Émetteur IR et le récepteur
H
hossam abdo
bonjour à tous je veux un schéma pour l'émetteur IR et le récepteur grâce à l 'avance
Quelle est la portée? si vous avez besoin gamme très petits tout simplement, vous pouvez utiliser les capteurs vieille souris [url = http://www.elektor.com/magazines/2001/july/simple-ir-transmitter.54635.lynkx] Transmetteur IR Simple - ELEKTOR.com | Electronique: Numérique Embarqué Microcontrôleurs Audio essai pour la mesure analogique [/url] [url = http://www.elektor.com/magazines/2001/july/simple-ir-receiver.54632.lynkx] Simple récepteur infrarouge - ELEKTOR.com | Electronique: Embarqué Microcontrôleurs Audio Test de mesure numérique analogique [/url] si vous avez besoin plus d'informations sur les deux derniers liens de m'envoyer
J'ai aussi besoin de la même chose, j'ai besoin d'une portée d'environ deux pieds, peut-on télécharger le schéma pls
est le phototransistor sensible à la lumière? Je veux dire si je envoyer de l'émetteur vers le récepteur et il ya une lumière dans la chambre. c'est toute erreur se produit ou pas? Merci
S'il vous plaît je veux savoir le terminal de ce transistor, car il n'ya pas de nombre ou de la fiche technique pour elle et le récepteur IR dans le circuit émetteur-récepteur IR a 2pins uniquement? la deuxième question, est ce transistor sensible à la lumière du jour ou IR uniquement? s'il vous plaît aider aussi rapidement que possible grâce à l 'avance
Hossam, ce que vous avez n'est pas un simple transistor. C'est un module complet de récepteur IR. Le brochage, la façon dont ses photo serait sortie-GND-Vcc. Ceci est idéal pour les projets de IR, mais fonctionne uniquement avec des signaux IR modulé (généralement à 36 à 40 kHz). Cordialement, Anand Dhuru
si je veux transmettre à courant continu. laquelle le transistor Puis-je utiliser?
merci pour votre intérêt View attachment 66542 Je veux faire ce circuit par ce transistor. mais ici l'offre est dc volts et vous m'avez dit que pour travailler le transistor, fonctionnent sur 38kHz. quelle est la solution? Anand Dhuru [/QUOTE]
[Url = http://irbasic.blogspot.com/] Utilisation de transimitter infrarouge et récepteur pour détecter la ligne blanche ou noire [/url] [url = http://npeducation.blogspot.com/2011/01/design-of -ir-émetteur-et-receiver.html Design] de l'émetteur et le récepteur IR ~ NPEducation [/url] voir ici
[/QUOTE] Si vous construisez autour du circuit que vous avez fixé, vous ne pouvez pas utiliser le capteur infrarouge vous avez mentionné plus tôt. Vous aurez besoin d'une photo-diode infrarouge, ou un photo-transistor. Et pour votre application, je pense que ce serait le chemin à parcourir, puisque vous wouldnt besoin d'une longue portée de détection. Anand Dhuru
ce que je dois faire est un capteur infrarouge pour détecter la ligne noire. Je veux faire un robot suiveur de ligne utilisant ce capteur au lieu du capteur couleur
[Url = http://ram-e-shop.com/oscmax/catalog/product_info.php?cPath=34&products_id=1088] RAM Electronique: Diode photo PT3401B-M-3B (récepteur) [Ir.3mm.Rx] - 2.00LE [/url] [url = http://ram-e-shop.com/oscmax/catalog/product_info.php?cPath=34&products_id=216] RAM Electronique: LED infrarouge Tx - 0.50LE [/url] [url = http://ram-e-shop.com/oscmax/catalog/product_info.php?cPath=34&products_id=1089] RAM Electronique: Diode photo PT3401B-B (émetteur) [Ir.3mm.Tx] - 2.00LE [/url] S'il vous plaît je veux savoir la gamme espace de ces diodes émetteur et le récepteur, veulent aussi savoir la différence entre la LED IR (2e lien) et la diode infrarouge (lien 3e) et qui de lui à utiliser avec le récepteur en grâce l'avance
Les deux sont fonctionnellement les mêmes. Toutefois, celui 5mm serait probablement gérer plus courants que vous puissiez avoir une meilleure portée. Mais, avec courant DC (sans modulation), le meilleur que vous pouvez obtenir avec soit serait un peu cms. Cordialement, Anand
quand j'utilise la diode de photo et directe de l'émetteur IR pour la tension de sortie n'augmente pas au-dessus de 1V la valeur maximale est 1v? comment augmenter cette production
Quelles sont les valeurs que vous utilisez pour R1 et R2? Etes-vous sûr de la LED IR est éclairant? Vous pouvez vérifier cela en pointant votre téléphone portable appareil photo à elle. Anand Dhuru
R1 = 330 ohms R2 = yes 10kohm les ERP ir est éclairant? Je pense que la tension de sortie est faible selon les valeurs de R1 et R2 Je veux vous souligner que j'utilise photo-diode, non pas grâce phototransistor
Cela devrait fonctionner, avez-vous essayé inversant la diode photo? Vous pourriez avoir échangé l'anode et la cathode?
Non, la polarité est bonne et il ya de sortie, mais la sortie n'augmente pas de 1,5 V quand je directe du LED IR pour le
Pensez-vous obtenir de meilleurs résultats avec la lumière visible? Exposée directement au soleil, complètement recouverte?
vous pouvez le voir [url = http://elecrom.wordpress.com/2008/02/19/how-to-make-simple-infrared-sensor-modules/] Comment faire de simples modules capteur infrarouge «Electronique - Tuts, trucs et bien plus encore ... [/url]
