à
C
csr1981
Peut-on
s'il vous plaît donnez-moi un circuit de conversion du TTL à RS485/modbus.
circuit de référence
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Si vous avez seulement besoin de niveau de conversion puis MAX488E est bonne.Télécharger et regarder dans sa fiche, vous obtiendrez la richesse de l'information.A noter aussi que
un côté de l'IC est l'ennemi Vcc et GND TTL in / out de connexions
autre côté, quatre ligne
chaque paire de transmettre et de recevoir.Place 120 ohm résistance entre chaque paire et
qu'il vous avez le plein de duplex RS485 TTL
Merci<img src="images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutre" border="0" />
Tous les 8 broches RS485 pinning émetteurs sont identiques et utilisent le même circuit, aussi 75.176, il ya seulement des différences en matière de vitesse, la consommation courante et d'autres.
Toutes les fiches contiennent des informations utilisables application, suffisant pour concevoir une interface RS485,
de plus, les fabricants en TI, MAXIM détaillées notes d'application, certains d'entre eux ont été affichés ou liés avec les précédents EDAboard contributions liées à la RS485.
Bien sûr, je ne veux pas garder
quelqu'un d'expliquer le sujet allover, mais l'information est effectivement au bout de vos doigts.
HI,
il s'agit d'un circuit de référence pour vous, bonne chance!
Puis l'un dire comment connecter la IC75176 de PIC18F uC.
Salut, 75176 est le même max485, mais max 485 est mieux que 75176, vous pouvez télécharger ttl_232.jpg comme un exemple.
yes.you besoin de relier RX et TX de
la DO et MAX485 assigner un DI.and pins et de contrôler DE RE
Bonjour junyuansun
si lors de l'envoi d'une requête de uC i faire de haut
et tout en recevant les données que
j'ai à faire à faible RE & DE
est-il correct?
Un signal de contrôle est OK.
Short & DE RE et pendant TX rendre HI.
