élémentaire question sur les paramètres S!
A
ahmad_abdulghany
Bonjour à tous,
and reflected voltage wave
ie V and V- ...
En autant que je sache, les paramètres S de toute-port réseau N, est une matrice décrit la relation entre le pic de l'onde
de tension incedent et reflète la tension soit vague
V et V-...
Pour les basses fréquences, à savoir 100 MHz et au-dessous, est la définition s'applique aussi?à savoir que je peux utiliser S11 simulation pour exprimer la puissance de transfert et perrform correspondant à l'aide abaque de Smith à ces basses fréquences, ou ce n'est théoriquement pas?
S'il vous plaît commentaire,
Merci,
Ahmad,
paramètres S peut être pour les DC.Il n'ya pas de limite de fréquence.
D'accord.Toutefois, les paramètres S ne sont pas très utiles pour concevoir quelque chose comme un système audio, cependant.Vous impédance d'entrée microphone sera d'environ 10.000 à 1 Mohm, si vous n'essayez pas de faire un match de puissance, mais simplement amplifier la tension.A la sortie vous avez le problème inverse, vous essayons de faire correspondre à une impédance de sortie 4 Ohm, où vous essayez de faire un match de puissance.
paramètres S fonctionnent très bien dans un système où l'entrée et VOULEZ impédance de sortie doit correspondre à 50 ou 75 ohms.
Qu'en est-il l'utilisation abaque de Smith en général pour des fréquences inférieures à 100 MHz?Est-il exact?
Merci,
Ahmad,
paramètres S peuvent avoir une impédance de référence de base comme l'abaque de Smith peut avoir toute la valeur d'impédance centre.
En histoire, le "Smith" liste a été publiée en pleine forme au Japon 13 mois avant la publication par Smith.Le caractère circulaire de la liste a été publiée dans les années 1920 par Campbell de la renommée du filtre des Bell Labs.
Ceci est similaire à la table de mixage appelé Gilbert Pour en revenir à l'époque des tubes / valves lorsque Gilbert était couches.
Un autre exemple est à étalement de spectre être divulguées au public par un livre en langue allemande en 1913 et un brevet allemand en 1924 et de livres de langue anglaise en 1915 et 1917.Ceci a été réduit à la pratique par le X-Fritz armes aériennes allemandes lors de la 1930-1940 construire jusqu'à la guerre.La star de cinéma Ameican-allemand obtenir un brevet pour lui en 1940 a été une fraude.
Est-il exact?Merci,
Ahmad,
