émetteur FM sur Colpitts oscillateur
Z
Zeller
Salut,
J'ai conçu un oscillateur Colpitts qui fonctionne très bien à 27HZ je dois en faire un transmetteur FM, quoi et où sur le circuit dois-je ajouter dire etc.Ie microphone diode Comment puis-je en faire un émetteur radio?
Merci d'avance!
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Comme il s'agit d'un type de base commune oscillateur audio vous pouvez saisir à partir du microphone directement à la base du transistor (en utilisant un condensateur de couplage DC), en tournant le circuit dans un modulateur FM.Et si vous utilisez une antenne couplée à mutuelle L1 cela peut être un émetteur de faible gamme FM.
Une autre option consiste à placer une capacité variable en parallèle à C3, et de moduler le biais de la varicap avec le signal du microphone
vfone,
Bon si je utiliser le micro, la batterie séjour ou dois-je le supprimer? Aussi, comment puis-je déterminer la taille des condensateurs?
Mieux vaut enlever la batterie quand faire des expériences.
Utilisez un 100nF en série avec le microphone.
