équation de modélisation dans Orcad
H
hakhamanesh
Je veux équation du taux de circuit de modélisation à l'aide pspice. Par exemple: c1 dv1/dt * = v1 / a - v2 / b + c * v1 * v2 que chaque terme se référer à un courant et v1 et v2 voir que noeud de tension. ====> * c1 dv1/dt courant d'un condensateur v1 / un courant ====> d'une résistance v2 / un courant ====> d'une résistance et ma question: comment puis-je le modèle de la dernière période? peut-on utiliser un VCCS qui dépendent de 2 noeuds? merci de votre attention
Hspice permet un tel comportement construire en tant que
Gxxx node1 node0 actu = '(v1 / a - v2 / b + c * v1 * v2) "
Je ne sais pas si cette est également possible dans les Orcad de Pspice ? Il faut l'essayer!
Qu'en est-il blocs ABM dans pspice. Par exemple EMUL, ESUM, GMUL et gsum?
Qu'en est-il blocs ABM dans pspice. Pour EMUL exemple, ESUM, GMUL et gsum?
Oui, devrait fonctionner si vous avez Pspice A / D . Je pense que vous avez besoin de 2 * EVALUE (pour la v1 / a et v2 / b), 1 * EMULT (v1 * v2), un autre pour obtenir EVALUE (c * v1 * v2), puis 1 gsum * d'ajouter / soustraire les 3 termes.
