étalonnage ICL7106
C
chepot
il ya des notes sur ICL7106 de faire l'étalonnage, mais je ne trouve pas le volet sur la boutique près de chez moi.
Je googled ensuite trouvé l'autre moyen de le calibrer, 200mV utilisant une tension de référence.
Comment puis-je obtenir proche que possible de 200mV?
J'ai cherché des éléments de tension de référence fixe, mais tous au-dessus de 1,0 Volt.
à côté de ces moyens, est-il d'autres moyens (i besoin d'une bonne précision)?
en fonction de votre apport volatge, vous pouvez utiliser un diviseur à résistances mis en place, il devrait être plent d'échantillons sur le net, je sais
qu'il existe certaines données dans la fiche de données à ce sujet,
pour lire la fiche de données de l'avant à l'arrière
voici quelques sites
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider
Cette mai également vous aider à
[/ url]
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
wizpic remercie pour le fichier pdf.
Je
suis conscient de l'utilisation du diviseur de tension à l'étalonnage, mais le problème est, je doute de mon DVM précision (les mines sont pas cher).
donc je
suis à la recherche d'une précision Vref, la fiche mentionné, mais je
n'ai pas le composant (silicium NPN MPS 3704)
Citation:
Une diode de silicium transistor connecté a un coefficient de température de
sur -2mV/oC.
L'étalonnage est réalisé en plaçant la détection
transistor dans l'eau glacée et le réglage de la réduction à zéro pour un potentiomètre
000.0 lecture.
Le capteur doit alors être placé dans l'eau bouillante
et le facteur d'échelle pour un potentiomètre ajusté 100,0 lecture
