étape de tampon de sortie
M
mike_bihan
Le tampon de D2A circuit nécessité de fournir des capacités de swing.Le tampon est en fait une phase 2 OP-Amp, avec un gain unitaire commentaires.
La première étape a été très typique différentiel N-pair avec des mandats miroir de courant de charge.La 2ème étape a été un peu bizarre.
Il est composé d'un push-pull scène avec une source de courant.Le circuit de la structure a été joint en jpg.<img src="http://www.elektroda.pl/eboard/files-eboard/d2a_buffer.jpg" border="0" alt=""/>Ma question était-ce pour cela que nous avons besoin de cette source de courant?
Je pensais à raison, nous avons besoin de plus d'une source de courant, autres que les push-pull stade.
Mon idée était que la source sera utile lors de l'étage de sortie a été l'exercice de la sortie noeud, faire le nœud avant de commencer à
s'acquitter de la p-tour sur le périphérique.Toutefois, il brûle aussi au cours de l'actuelle hd2a sur.
Pouvez-vous me donner quelques renseignements?
Merci!
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Salut
ce circuit ressemble à d'étranges ..sortie utilisation "inverser" étape ..
Je crois que cela aura de grandes THD lorsque d'entrée est de petite taille d'entrée ..
ce
qu'il ne faut pas utiliser class_AB scène?
et je ne connais que quelques utiliser l'étage de sortie de courant common_source
-> Razavi ont un bon livre
"conception de circuits intégrés analogiques CMOS"
Soin qui ne sont pas «inverti» stade, il
est TAMPON.
Il est étrange.
Rechercher predischarge comme lorsque Vout est faible et les préjugés
lorsque Vout est élevé?
Le circuit peut être mieux compris si l'on redessine le tampon de sortie comme dans la figure ci-jointe.Le NMOS M6 et l'actuel puits M7 forme un suiveur de la source,
les fonctions de base comme un buffer de sortie.Elle a l'inconvénient de limiter la capacité actuelle naufrage.Quand un grand pas négative est appliquée au noeud n3, le noeud de sortie Vout baisse, mais la vitesse est limitée par la couler.
Si un PMOS M5 est inséré comme indiqué dans la figure, la vitesse de décharge Vout est accélérée avant Vout atteint V (n3) | V (M5) |.Après cela, Vout continue
jusqu'à ce
qu'il atteigne la décharge V (n3)-VGS (M6).À ce point, M5 est en hors-état.
merci pour vos contributions.Mais pourquoi ne pas supprimer entièrement la source de courant?
Si la source est supprimée, le noeud Vout et où tout séjour entre V (n3)-Vthn et V (n3) | Vthp | lors de la sortie est en circuit ouvert.Ce
n'est pas que nous voulons.
oh, yeah.Alors, c'est-à-dire, push-pull stade doit être combiné avec certaines voie de décharge?
mike_bihan a écrit:
oh, yeah.
ce que je ressens est d'insérer le niveau du levier de vitesses sera mieux pour la même approche.
Amit
