0 -> 5V DC traducteur à 6V à +6 V
N
NICK7
Salut je suis en train de concevoir un circuit qui accepte en entrée 0 - 5V DC> à partir d'un convertisseur AD et les traduit linéairement à 6V à +6 V avec un évier maximum / source de courant de 200 mA, le signal d'entrée change très lente ( toutes les 20 ms ou plus) et le temps de réponse rapide n'est pas un problème. A ont conçu et simulé le circuit d'essai ci-joint et je me réjouis de vos commentaires et suggestions, avant que je le prototype du circuit en planche à pain. Dans la simulation de la réponse du circuit est excellente, mais je suis particulièrement s'inquiéter de l'emballement thermique des deux transistors de sortie. Merci Nick 8-O
Je .. préoccuper de l'emballement thermique des deux transistors de sortie.
Le pire des cas est @ 5V 125mA * = 625mW. Pas de problème avec un endroit frais étoiles sur chaque transistor de sortie.
Vous pouvez éviter un emballement thermique en polarisant étage de sortie que dans un amplificateur audio de classe B. Rechercher cette photo View attachment 55006 Vous pouvez y mettre même 3 diodes de polarisation et les mettre en relation thermique avec Q1 et Q2, si nécessaire. environ 2.7k 10k ... uniquement pour courant de polarisation pour Db Rb. Maintenant Ube1 et UBE2 sont assemblés avec du courant de polarisation. Avec 3 diodes Ube1-UBE2 est d'environ 2,1 V, c'est plus de sécurité, mais rend la distorsion de croisement supplémentaires. Rechercher plus d'infos sur un amplificateur classe B. (Google) Regards KAK
La seule chose que vous pourriez avoir à ajouter quelques résistances d'émetteur de base pour Q1 et Q2. 10K fera. Ce pour prévenir le transistor de tourner en raison de courants de collecteur de base de fuite. La base de Q2 est flottante lorsque Q1 est en marche et la base de Q1 est flottant Q2 est en marche. Pondération en classe B ou quelque chose comme ça pourrait être nécessaire si vous avez des problèmes avec cross-over de distorsion. La polarisation dans la classe B pourrait avoir besoin de gestion thermique pour l'empêcher de s'enfuir. Inventeur (y)
Vous pouvez éviter un emballement thermique en polarisant étage de sortie que dans un amplificateur audio de classe B. Rechercher cette photo View attachment 55006 Chers KAK Je pense que votre suggestion de la BJT ne sera jamais conduite. Mais merci quand même Inventor Je vais tester votre proposition ses coutures me raisonnables
Je sais que ce circuit fonctionne. Ont fait beaucoup même genre d'amplificateurs de puissance et des pilotes LOFI panne de secteur avec alimentation double. Vous avez seulement besoin de trouver les bonnes valeurs pour les résistances Rb, ils sont non critiques. (Liée à HFE de la paire BJT sortie. Vérifiez ces ............ [URL = "http://sound.westhost.com/p12a-f1.gif"] http://sound. westhost.com/p12a-f1.gif [/URL] [URL = "http://sound.westhost.com/p27-f2.gif"] http://sound.westhost.com/p27-f2.gif [ / URL] Regards KAK
Chers KAK votre circuit est testé et fonctionnel! Mon erreur! Merci Nick
