10 - 100/110V 1,5 mA puissance variable suplly
B
btminzon
Salut,
Je suis très confondre à faire une alimentation variable de 10 à 100 ou 110Vdc, avec 1,5 mA Charge.
1) Où puis-je commencer?
2) linéaire ou de commutation?
3) Cette alimentation pourra être soumis à un lot d'EMI.Comment puis-je protéger de tout cela?merci beaucoup tout le monde
Je suis sûr qu'il existe de nombreuses façons de le faire.J'ai récemment fait un bloc d'alimentation qui fournirait 1 mA (fixe) dans une charge variable exigeant entre 20 et 400 V, le choix du circuit a été dicté par ce que les pièces étaient disponibles.
La sécurité d'abord - à> 50 V DC Je recommanderais d'utiliser un transformateur pour isoler du sol.
J'ai utilisé un LM317 de surveillance d'un shunt en série avec la charge de conduire un optocoupleur contrôler le courant.
L'optocoupleur est un home-made dispositif d'une LED à côté d'une LDR.
Salut Btminzon,
Puisque vous n'avez pas besoin de beaucoup de courant, la dissipation de la série
réglementation sera également très limité.Par conséquent l'utilisation d'un échange régulier
circuit non commutation est la bonne façon de le faire.Il s'agit d'un simple
régulateur de tension variable qui est conçu pour faire exactement cela, le TL783
de Texas Instruments.C'est la version haute tension de la populaire
LM317 et il est utilisé de la même manière.Voici la fiche technique:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl783.html
on1aag.<img src="http://images.elektroda.net/38_1162302953.GIF" border="0" alt="10 - 100/110V 1,5mA variable power suplly" title="10 - 100/110V 1,5 mA puissance variable suplly"/>
Une autre option ..
1,5 mA à 0-HV gamme peuvent être livrés par un circuit simple basée sur un MOSFET HV ..voir photo ci-dessous ..
Si vous allez à cette option, choisissez R2 pour limiter la production curent à, disons, 10mA ..≈ 65Ω ..
Observe,
IanP
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
