10 stackup couche PCB pour les signaux à haute vitesse
E
eswar_babu77
eveyone Salut,
Quelqu'un peut-il suggérer une 10 couches stackup approprié pour les signaux à haute vitesse.
Et aussi qui sont les couches à utiliser pour acheminer les signaux à haute vitesse.
Merci d'avance.
Vous pouvez voir les détails sur le lien suivant:
http://www.hottconsultants.com/techtips/pcb-stack-up-5.html
que beaucoup de moyens.Bienvenue à nous contacter.Ajouté après 5 minutes:L1 Singal
L2 GND
L3 Signal
L4 Signal
L5 GND
L6 GND
L7 signal
L8 signal
L9 GND
signal L10
ci-dessus est une méthode typique.Quoi qu'il en soit, votre idée de conception est très à l'importation.S'il vous plaît garder le stackup comme une structure symétrique.
Si vous pouvez nous dire quelques paramètres, tels que l'épaisseur totale, signal / GND de distribution, dont le matériel que vous préféré.Notre ingénieur pourrait-il sortir très facilement.
L1 SingalL2 GNDL3 SignalL4 SignalL5 GNDL6 GNDL7 signalL8 signalL9 GNDsignal L10ci-dessus est une méthode typique.
S'il vous plaît garder le stackup comme une structure symétrique.Si vous pouvez nous dire quelques paramètres, tels que l'épaisseur totale, signal / GND de distribution, dont le matériel que vous préféré.
Désolé, mais de notre côté de la fabrication, les REP et GND sont fondamentalement la même chose.Depuis deux d'entre eux ont tendance à augmenter la surface de cuivre allant jusqu'à 80% ou plus.Nous prenons soin de ce point beaucoup en raison de chaîne et question torsion et en stratifié ainsi.
En général, nous utilisons "PWR / GND" au lieu d'un simple mot "PWR" ou "GND" dans stackup.
Merci pour votre remarquer mon erreur.
normalement ce que je suis, c'est que je garde CLKS et les signaux à haute vitesse entre les deux couches de sol ...
nous acheminons critique signal non sur le fond et la couche supérieure
Nous fournissons couche de sol immidiate du côté élément de sorte que le bruit switcing des composants n'a pas d'effet des signaux à grande vitesse qui sont acheminés dans les couches internes ...
Salut,
Vérifiez ce lien ci-dessous, il sera très utile pour votre "Références" ...
Ce sera votre stackup couche idéale, et il donne le pouvoir de près espacés / paire plan de masse, si vous observez, vous verrez tous les signaux à haute vitesse sont entre le sol et le pouvoir et agit comme un blindage pour les signaux critiques.________________Signal (Vitesse signaux faibles)
________________Gnd.
________________Signal (Vitesse des signaux à haute et horloges)
________________Pwr.
________________Gnd.ou PWR.
http://www.hottconsultants.com/techtips/pcb-stack-up-5.htmlJ'espère que cela vous aide ...Cordialement,
Ramesh
Salut à tous,
Merci pour votre réponse.
Vont revenir dans le cas de tout éclaircissement.
Salut à tous,
Quelle est la différence avec ces Up Stack ....
________________Signal (Vitesse signaux faibles)<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idée" border="0" />
Si vous avez utilisé UPS Stack ci-dessus, lorsque vous vous devez route attention au sujet de la diaphonie signaux.
Pensez-vous vraiment besoin de 10 couches?Si ce n'est pas pour les BGA.
La plupart des cartes mères sont conçues moins de 10 couches.
Un moyen facile d'obtenir des informations réellement le 10 pile de couches serait de consulter votre maison de fabrication.
