100Mhz problème de bruit large bande à bas amplificateur
S
syedmoin
Mon projet de semestre est de la conception de l'amplificateur faible bruit 5-100Mhz avec les caractéristiques suivantes
Input = volts signal nano 70 (-130.9dBm)
signal de sortie = 2.2milli volts (-40dBm)
utilisant NEC 2SC2570A transistor BJT.L'amplificateur câble disponibles sur le marché utilise même transistor et l'entrée est-65dBm.J'ai de l'améliorer en utilisant le même transistor.
Tout d'abord j'ai besoin de modèle de transistor dans PSPICE pour effectuer mon travail sur et si possible Someone peut me guider dans desiging cet amplificateur à faible bruit.
Observe
Syed Moinuddin
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
Votre apport total mentionné le bruit est d'environ -174 dBm / Hz 10log (100MHz) 4 dB (NF), qui est de -90 dBm.Cela est beaucoup plus grande que votre signal d'entrée donc je pense que votre signal d'entrée est une bande passante limitée, mais avec une fréquence qui peut varier au long de cette gamme?
Pour cette bande passante dont vous avez besoin sans doute de rétroaction, et puis je me demande pourquoi vous venez juste de ne préfère pas un bon ampli à faible bruit de fonctionnement?
Salut
La bande passante LNA est le 5-100MHz
Quel est votre bande passante des transmissions?
