10uF> sur la sortie d'un amplificateur opération
D
doofus32
Je vais avoir un point de référence de tension stable, qui ont un faible impendans.
Yat-il un problème pour connecter un cap 10uF à la terre sur la sortie d'un amplificateur opération?
A son tour le pouvoir, on peut s'en sortir beaucoup de courant à la PAC, si l'amplificateur opération est endommagé?
Connexion d'un bouchon sur 10ľF ampli op de sortie de la n'est pas une bonne idée ..
Opamps ont impédance de sortie très faible si la connexion casquettes il ne sera pas efficace ..
Au lieu de cela, essayez de vous connecter un plafond sur ampli op (le ) entrée ..
Cordialement,
IANP
Un condensateur de 10 uF connecté à votre ampli-op O / P peut détruire l'O / P étape de l'amplificateur, car au démarrage, un condensateur est censé agir comme un puits de tension, c'est à dire, un court-circuit instantané sera appliqué à votre ampli-op O / P broches, la tension du condensateur augmente progressivement à mesure que c'est la charge de l'O / P broches.
Essayez d'éviter cette approche.
N'est-ce pas la charge capacitive de l'op-amp un moyen d'obtenir Ampli-op instable?Toutefois, on peut l'éviter en utilisant des réseaux RC aux entrées ...
il ne sera pas nescessary brûler les ampli op, la plupart d'entre eux sont protégés contre les courts-circuits, mais il peut sûrement obtenir instable.
Si vous pensez que vous avez besoin de la PAC à la sortie, il se connecter avec une petite résistance en série.
Certains amplificateurs opérationnels sont stables au volant d'une grosse charge capacitive.Vérifiez la fiche de données - Cette fonction est habituellement mis en évidence sur la première page.
