110V à 220V AC Convertisseur STEPUP
D
duwgomufo
Je suis à la recherche d'un schéma pour quelque chose comme ceci: http://cgi.ebay.ca/300-W-Watt-Voltage-Converter-Transformer-110-220-Volts_W0QQitemZ360200787723QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item53dda3d70b
J'ai seulement besoin de l'étape partie UP (110V à 220V AC), et il a peur d'être à 300W.
Toute aide sera aprécié.Merci ...
il a juste un STEPUP transformateur (300w)
can u construit un transformateur Urself??
Oui je ne peux probablement.Que dois-je exactement, beaucoup de fil et un noyau ferromagnétique?si je me souviens bien de ma classe collège ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Clin d'œil" border="0" />J'ai ceci:<img src="http://img406.imageshack.us/img406/5052/p1010187aq.jpg" border="0" alt="110v to 220v AC stepup converter" title="110V à 220V AC Convertisseur STEPUP"/>
<img src="http://img687.imageshack.us/img687/3050/p1010189l.jpg" border="0" alt="110v to 220v AC stepup converter" title="110V à 220V AC Convertisseur STEPUP"/>J'ai 3 rouleau de ça, c'est une double isolation de fil, je pense que son calibre 28.Serait-ce approprié?
Et pour le noyau, il n'existe aucune forme particulière que je devrais regarder pour ou quoi que ce soit ferromagnétique va marcher?
Enfin, quelles seraient les spécifications, comme le nombre de tour sur l'enseignement primaire / secondaire (je suppose qu'il doit être 1:2) sur ce point je ne suis vraiment pas sûr, elle doit soutenir 300w alors comment puis-je savoir quelle taille il doit être?J'ai aussi beaucoup de vieux PC et Xbox alimentation, est-il une partie que je peux utiliser là-bas?
Je serais frapper l'excédent de l'électronique endroits recherche
pour un transformateur monophasé, bon d'aller.Dirty fer vend manière
moins cher que le fil de nouvelles, et encore moins du travail et les petits détails
comme la quantité de base pour combien ampères et ainsi de suite que
pourrait avoir tendance à faire de votre premier essai, pas la dernière.
"Transformateurs d'isolement" sont souvent trouvés avec robinets centre
qui vous permettra de monter ou descendre 2:1 (selon que vous
disposer d'un équipement aux États-Unis Euro ou vice versa, ou de l'autre a
ses utilisations).
A 300W seulement, vous pourriez trouver ce que vous voulez dans un Voyage "
kit d'adaptateur ", peut-être même bon marché. Vous voudriez celui qui est
pour l'utilisation d'appareils européenne aux États-Unis.
Peut-être que je n'ai même pas de quitter ma maison
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Je suis juste allé creux ma décharge électronique personnelle "et a constaté que:
<img src="http://img256.imageshack.us/img256/2749/p1010195x.jpg" border="0" alt="110v to 220v AC stepup converter" title="110V à 220V AC Convertisseur STEPUP"/>Je pense que c'est à partir d'un amplificateur audio vieux.Est-ce le type de transformateur-je besoin?
Je suppose que le fil noir et rouge en haut sont pour 120 V AC et entrée et le fond 3 sont sans doute une sorte de centre de robinet ou diviseur de tension, mais je n'ai aucune idée sur la façon de le tester pour trouver quel est le rapport du nombre de tour entre le primaire et bobine secondaire.Quelqu'un sait comment puis-je faire cela?
Et il est un moyen sûr de savoir si elle peut supporter 300 watts?
Edit: j'ai oublié de mentionner, ce que j'essaie de faire est de prendre une entrée de 120V et obtenir une sortie 220v-240v afin que je puisse alimenter un aquarium chauffe 300w UE.
J'aurais besoin d'aide sur celui-ci.Je suis sur le point d'essayer quelque chose, mais je veux juste être sûr que je ne suis pas essayer quelque chose de stupide à haute tension.
Alors je vais mettre le rouge et le fil noir en haut directement sur 120V AC (cheville) et de mettre un 1MΩ entre chaque fil de la bobine secondaire (fils en bas, vert rouge et jaune) et ensuite prendre une lecture de la tension à travers la résistance ( si mes calculs sont exacts, il convient de laisser un maximum de 24μA si la tension est 240 V, qui est ce que je veux en venir à la fin, et je pense que cet ampli. est une zone de travail sécuritaire
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
).Je vais ensuite diviser par quelque 120 V de tension que je reçois de la SEC 3.bobine et il devrait me donner le rapport du nombre de tour.Donc, la question n ° 1, est que tous les faire sens?
Disons que je trouve une bobine sec avec une ration 1:2, pourrais-je brancher le 120v directement à cette bobine, puis recueillir 240v sur le secondaire, branchez directement à mon chauffe-eau, sans aucun matériel supplémentaire?C'est la question # 2.
Et la question n ° 3: Que se passerait-il si je 120v prise au rouge / bobine de fil noir avec primaire aucune résistance sur toute autre bobine?Puis-je déduire l'inductance bobine primaire va bloquer l'AC 120V ou est-il un risque de les faire frire la bobine avec trop de courant?
Toute aide / confirmation d'une de ces question 3 sera appréciée.Merci ...
Personne ne lance un transformateur bonne sur le premier essai.C'est une compétence qui exige beaucoup de pièces de rechange pour jouer avec, le débogage et quelques échecs en cours de route.Cela dit, vous pourriez devenir un ingénieur d'application pratique très en magnétisme.
