12V, 8.5A) 100W contrôle SMPS par potentiomètre
A
andrie_20
Je fais une (12V, 8.5A) SMPS 100W mais j'ai besoin de contrôler la sortie par le potentiomètre.Pouvez-vous m'aider comment faire un circuit de commande à l'aide du potentiomètre?pouvez-vous proposer un circuit de commande?S'IL VOUS PLAÎT AIDE.Merci
ainsi vous rendre le diviseur de résistance variable plus faible avec le pot
Je pense que j'ai déjà essayer cette idée, mais toujours le même, peut-être la mise en place de diviseur de résistance et potentiomètre est faux.pouvez-vous est la connexion?s'il vous plaît aider
Comment avez-vous besoin de faire varier la sortie?Si vous utilisez une puce de contrôle PWM, puis le cycle de travail (qui détermine votre tension de sortie) est fixé par un réseau RC.Au lieu d'un R fixe dans le réseau, vous pouvez mettre un potentiomètre.Modification de la valeur pot alors modifier le rapport cyclique et donc la tension de sortie.
HTH
-Ig
