16QAM modulation
K
kringo
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème avec 16QAM transmission de la politique
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Je pense que mon problème est que je ne comprends pas bien la transmission de 16QAM.Je travaille actuellement sur une transmission 16QAM dans Matlab et ont fait à peu près tout sur le côté émetteur.
J'ai donc généré un flux de bits, séparés en I et Q et cours d'eau affectés amplitudes.Ensuite, j'ai contourné ce flux avec une racine soulevées filtre Cosinus et multiplié ce signal avec un cosinus / sinus et il a ajouté comme ceci:
XI * cos (2 * pi * f * T ) j * xQ * 2 (sin * pi * f = x_b T *)
considérant que:
xb = Basebandsignal
= InPhase composante xI
= Quadrature élément xQ
Donc ma question est: Comment puis-je moduler ce basebandsignal sur une fréquence porteuse pour que je puisse le transmettre sur un haut-parleur ou sur des fréquences plus élevées, même dans les fibres optiques?Je ne peux pas transmettre une valeur de signal complexe ...
Merci pour votre aide
Salut,
pour transmettre le signal que vous avez à le multiplier par:
exp (j * 2 * pi * t * fc) où k est la fréquence porteuse
puis prendre la partie réelle et la transmettre.Pour récupérer Real et Imag pièces sur le côté du récepteur, il suffit de multiplier le signal entrant par:
exp (-j * 2 * pi * t * fc)
Merci pour votre aide!hmm mais normalement le composant InPhase est multiplié par un cosinus et la maquette Quadrature.avec un sinus et ensuite additionné ...si vous dites que je dois ajouter que je Q et une maquette.et le multiplier par exp (2 * pi * fc * t)?(Côté émetteur)
Désolé, mais sans doute je n'ai pas compris votre question.Si ce que vous avez indiqué par "f" est la fréquence porteuse vous voulez envoyer en l'air alors vous pouvez simplement transmettre à l'antenne le signal:
s (t) = x * cos (2 * pi * f * t) - XQ * sin (2 * pi * f * t)
où xi et xQ sont les signaux en bande de base en forme d'impulsions.
Dans la réponse précédente, je faisais allusion à une place (ou vers le bas) de conversion.
Oui, exactement!J'ai la même chose!Donc, ma dernière question est la suivante:
Du côté du récepteur, je n'ai qu'à multiplier le signal reçu avec exp (-2 * pi * fc * t) et divisé en réel et partie imaginaire Q pour obtenir btw.Je écouter?
Non, vous n'avez qu'à multiplier à nouveau par cos (2 * pi * f * t) et-sin (2 * pi * f * t) pour récupérer et imaginaire parties réelles.Après multiplication vous devez appliquer un filtre passe-bas afin d'éliminer l'* 2 f produits modulation de fréquence.
hmm ok thats le même que multipliant par exp (2 * pi * fc * t), puis splittin jusqu'à l'entrée et la partie imaginaire réel ...
OK, je xI transmis * cos (2 * pi * t * fc)-xQ * sin (2 * pi * t * fc)
donc au niveau du récepteur-je obtenir par exemple pour la I-Component:
XI * cos (2 * pi * t * fc) ^ xQ * sin-2 (2 * pi * t * fc) cos * (2 * pi * t * fc)
où le péché dernière partie (...)* cos (....) est heureusement réduit respectivement supprimés par le LPF (3ème ordre que je veux mettre en œuvre)
Mais cela ne regarde pas vraiment comme je le signal transmis ...
Merci encore
= 2 * pi * f * T x appel, l'application de la trigonométrie simple vous aurez:
J'ai en ligne
XI * cos (x) ^ 2 = XI * 1 / 2 * [1 cos (2 * x)]
XQ * sin (x) * cos (x) = XQ * 1 / 2 * sin (2 * x)
Q ligne
XI * sin (x) * cos (x) = * / 2 * sin 1 XI (2 * x)
XQ * sin (x) ^ 2 = XQ * 1 / 2 * [1-cos (2 * x)]
alors au moyen d'un filtre passe-bas, vous pouvez facilement enlever le "2 * x" des composants de fréquence, la restauration du signal original (divisé par 2)
Merci ahh Maintenant je comprends
Bonjour tt le monde si vous pouvez m'aider svp je suis dans un cas délécat
je travaille avec un décodeur MAP(Maximum a postériori) j'ai fait le code mais avec modulation BPSK et maintenant je veux le faire avec 16 QAM donc j'arrive pas à calculer les 4 LLR  et je sais pas comment faire le démapping
merci de m'orienter et de m'aider SVP j'ai pas le temps j'ai vos réponse avec impatience
merci :'(
