200MHz filtre avec 200 kHz de bande passante
A
Annirak
J'ai besoin de concevoir un filtre à 200MHz avec 200 kHz de bande passante et une rolloff très raide.En particulier, j'ai besoin de les refuser expressément tout à 200kHz intervalles du centre de 200MHz.
Les filtres actifs sont tout à fait beau, et j'utilise déjà un certain nombre de BF998 mosfets dual gate, donc l'utilisation de plusieurs de ces is fine by me.L'amplitude du signal d'où je viens de filtrage devrait être 1mV à 100mV.
J'ai besoin de construire cela comme un élément compact.Je suis très bien avec l'utilisation de certains RG-174 comme un élément dans la conception, mais je tiens à le garder au trimestre longueurs d'onde, comme enroulement d'un demi-mètre de câble coaxial à l'intérieur mon filtre va ajouter beaucoup de choses à l'essentiel .
Initialement, j'avais prévu d'utiliser un cristal ou d'un filtre en céramique, mais j'ai vite découvert qu'ils ne vont pas aussi élevé.Filtres SAW, à l'inverse, ne pas aller aussi bas.
Est mon meilleur pari va être une paire de filtres coupe-bande et un haut-Q du filtre passe-bande?
Crystal filtre fonctionne jusqu'à 300-400 MHz (3e sur ton, 5e sur la tonalité).Donc je suppose que vous pourriez essayer de filtre en cristal.
Je ne suis pas sûr que le circuit que vous dessinez de travail pour cette largeur de bande passante (très large pour les filtres de cristal).Vous mai faut regarder sur la conception de filtres à quartz avec deux armes dans chaque section.
Pour l'harmonique filtres en céramique, pouvez-vous obtenir de très haute déchargé Q?Dire quelques milliers?Ma compréhension est seulement filtre Crystal dispose le facteur de qualité requise déchargés pour votre application.Annirak a écrit:phytech a écrit:
Bonjour ......serait le joint 200 MHz 6 Crystal pôle BPF vous rencontrer les exigences?
Daryl Kemper
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
