220VAC transfert sans fil
B
bluethunder7000
Salut
Je tiens d'abord à une recherche dans le transfert de puissance sans fil et comment peut-trasmitte une 220VAC entre deux points quel que soit la distance est nécessaire pour ce faire.
Je pense que c'est possible si la vague 220VAC (onde sinusoïdale) est convertie en micro-ondes à partir du point transmissibles et reconverti en 220VAC consignataire au point cette idée à ce sujet mon
donc si il ya quelqu'un a des idées ou des liens utiles tout le monde peut parler i avec lui dans ce sujet, je serai MerciMerci Agin
On croit que l'URSS utilisé pour ce faire à la puissance / recharger leurs bogues dans les États-Unis - ou était-ce l'inverse?
Quoi qu'il en soit, je ne voudrais pas faire dans la voie de la poutre.aïe!
Avez-vous vu ces liens?
%% 20Transmission 20Power% 20 -% http://www.kentlaw.edu/classes/fbosselm/Spring2004/PowerPoints/Wireless 20Soubel.ppt # 275,26, micro-onde laser vs Transmission
http://www.spacefuture.com/archive/japan_the_21st_centurys_energy_supplier.shtml
http://www.absoluteastronomy.com/encyclopedia/S/So/Solar_power_satellite.htm
Essayez également de la recherche / demande de la NASA - ils l'ont fait beaucoup de travail à ce sujet.
FoxyRick.
Ceci est une vieille idée.Le problème est l'efficacité de la conversion de puissance à ses deux extrémités.L'autre se concentre le faisceau "de sorte qu'il est presque 100% prélevés à l'extrémité de réception.Je pense que les cellules solaires à l'extrémité de réception pointé vers le soleil serait plus efficace et à moindre coût.
... Ou vous pouvez creuser et atteindre peu de magma de la Terre 6-10 KC
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Le seul moyen pratique d'utilisation du courant le transfert sans fil que j'ai vu était sans contact chargeur de téléphone portable.
Quoi qu'il en soit, bonne chance!
Salut FoxyRick
vos sites est très utile pour beign l'idée pour mon Resarch mais j'ai besoin de savoir qu'elles sont de la NASA est la seule dans le monde qui s'intéressent à ce sujet lorsque je recherche un lot dans le filet à ce sujet mais rarement quelque chose que je Finf au sujet de cette sorte sont vous savez comment peut se connecter avec la NASA et vous êtes sûr qu'ils puissent m'aider parce que je ne cherche pas cela avant
Donc si vous connaissez un ou une idée de ce que vous pouvez m'envoyer
Merci beaucoup pour votre aide
