3 relais de commutation de phase à moteur causant me trouble ...
D
dandrews
J'ai développé une électronique de contrôle de remplacement pour un produit récemment.
Un moteur triphasé 3 qui est activée / désactivée par un simple relais me cause quelques problèmes.Le contrôle en question dispose d'un contrôleur-World de A à Z avec un PCB interface personnalisée.
J'ai pensé que je ne les bonnes choses ..
-Tous les I / O est ostically isolé du CPU.
-Les alimentations de la CPU et optiques circuits d'isolement sont à la fois par la puissance des transformateurs d'isolement.
Le vrai problème est qu'il ya un registre à décalage sur le circuit imprimé où les sorties sont de "codé" à un moment où le couteau commutateurs de relais on / off.
placer les logiciels Iried «rafraîchissant», mais une petite impulsion incorrect lorsque les résultats ne Scramble est ramassé, parfois par un équipement externe ...
des idées sur la coupe par le bruit de cette phase relais 3?
Salut
Une fois, j'ai fait face à ce type de problème.J'ai été la conception d'un contrôle de la génératrice.Il y avait un swtich qui a causé le problème.J'ai également eu une isolation parfaite.
1.Mettez 0,1 MFD sur chaque entrée et la sortie de l'unité de contrôle.
2.Utilisez des filtres en ligne (vous pouvez le voir dans SMPS commercial).Certains interfernce commutation passera transformateurs d'isolement Thro
Cordialement
Nandhu
J'ai aussi un travail semblable dans la main là où je dois mettre arrangement relais auxiliaire alongwith trois partants phase pour les moteurs allant de 5 à 20 HP.La plupart des entrées sont DOL.Cet arrangement relais auxiliaire est pour l'automatisation.circuitary Intelligent émettra des signaux de commande à dynamiser le relais1 qui à son tour entrer en contact avec des points de bouton de démarrage vert de démarrage de cette dernière sera alors moentarily démarreur ramasse simlarly un autre relais travaillera à arrêter le moteur en brisant Cicuit dans la section de contrôle du démarreur.Je demande l'avis et l'expérience de ceux qui ont fait semblable de trois automatisation de phase moteur.
