4 - 20 mA à partir d'un capteur de débit
G
gth777t
Bonjour,
J'essaie de travailler sur papier comment je pourrais accomplir une certaine tâche utilisant des circuits simples que je pourrais me faire.
Qu'est-ce que j'essaie de faire est de prendre un signal 4 - 20 mA à partir d'un capteur de débit, la transformer en une tension correspondant à un débit de certains, puis exécutez que la tension à travers un circuit qui sera d'intégrer et de me donner une nouvelle tension correspondant à un volume en fonction de la durée de la tension a été lu.Est-ce possible, et si oui, comment le regard du circuit et ce serait facile à faire.
Si je pouvais obtenir ce circuit je puis exécutez ce tension de sortie qui corresonds à un volume à un niveau de liquide manomètre étalonné à lire certaines tensions de montrer plein ou vide ou quelque part entre les deux.
La raison pour laquelle je ne peux pas utiliser un capteur de niveau de liquide est parce que je veux pour mesurer le volume d'entrer dans une vessie, les flotteurs ne sera donc pas de travail.
Si cela est possible est ce la meilleure façon de le faire, ou serait-il plus facile de lancer le signal 4 - 20 mA droite à travers un circuit qui pourrait intégrer le cours du temps en cours et puis que, pour la jauge.
Merci pour tout conseil à l'avance.
Est-ce votre position actuelle toujours positif?Si oui, vous saturer l'intégrateur à un moment donné ...
Je voudrais convertir le courant en une tension (avec seulement une résistance, bien entendu), utiliser un ADC et faire l'intégration dans le domaine numérique.
Je pense que la meilleure façon de le faire est de convertir à une tension comme Joannes dit.En fonction de votre création, vous pouvez exécuter ce courant à travers une résistance à la terre.Si vous utilisez une résistance de 10 Ohms, vous obtiendrez une tension de 40mV à 200mV.
Si vous êtes inquiet au sujet de l'intégrateur ampli op saturer trop tôt, utilisez une petite résistance (cela dépend de la tension de votre ampli op, si vous l'avez élevé, moins les risques de saturation).En outre, pour obtenir des résultats précis après chaque mesure, il faut vider l'intégrateur en court-circuitant le condensateur brièvement entre les mesures.
Il s'agit d'une option.J'espère que ça aide
Justin
TheModernEngineer.blogspot.com
