T
tender_006
hai tous,
J'ai besoin d'aide en ce qui concerne,,,, comment inclinaison du faisceau électrique est réalisée par vaying la phase des antennes.plz givee moi de référence.
, and keep one thing in mind it is possible with anteena arrays only at least two anteenas, because beam shape depends on anteena fundamental radiation pattern in to array factor, if you are using dipole its fundamental radiation pattern is like 8 (depends on dipole placement) and now you can change it in to many shapes by using array of dipoles, by multiplying it with array factor, also you can check the effect in HFSS using array setup,
ce Phenomina est simple, vous pouvez facilement le comprendre de la théorie et la conception par Anteena Balanis CA,
et de garder une chose à l'esprit qu'il est possible avec les tableaux anteena que au moins deux anteenas, car la forme du faisceau dépend anteena diagramme de rayonnement fondamental à facteur de réseau, Si vous utilisez dipôle son diagramme de rayonnement fondamental est, comme 8 (dépend de placement dipôle) et maintenant vous pouvez le changer pour de nombreuses formes à l'aide de réseau de dipôles, en le multipliant par le facteur de tableau, vous pouvez aussi vérifier l'effet en utilisant HFSS configuration réseau,
Il ya de nombreuses références à la façon dont des altérations de phase peut provoquer un faisceau d'antenne à loucher.C'est un sujet qui couvrent la plupart des livres d'antenne.Regardez onethat vous pouvez obtenir vos mains sur facilement premier.
L'idée de base est que, dans un réseau d'antennes les contributions de tous les éléments d'ajouter et de former une pointe dans une direction privilégiée (généralement bordée ou rayonnement longitudinal).Modification de la phase des éléments du rapport à l'autre avant qu'ils soient combinés causes du sommet à la forme dans une nouvelle direction, et donc le faisceau est balayé.Un faisceau peut aussi être scannés par l'introduction de délais entre les éléments avant qu'ils soient combinés.
