A
asi2k7
J'ai lu de nombreux documents concernant intrallation afin de redhat 7.3 et exécuter le programme d'installation, mais je suis encore confus à propos procédure intallation (uniquement le partitionnement du disque dur)
j'ai 4 partition sur disque dur 20 Go
qui sont C: D: E: F:
je les fais par fdisk
C: C'est mon premier et tous les autres sont étendus
Maintenant, je veux installer
1) MS Windows 98
2) Rouge Hat7.3
* Parlez-moi de partition est qu'ils sont corrects ou non
* Quel système d'exploitation i première installation MS Windows 98 ou Red Hat7.3
* Parlez-moi aussi le point de montage qui me demandent procédure intallation
* Ce qui est bon chargeur LILO ou GRUB etc
Bonjour,
1-créer un espace libre "unalllocated" sur le disque dur, ce sera ur partition, notamment double la taille de RAM 100 Mo ur pour le boot / u espace pense u sera utilisé par linux.
2 - installez d'abord Windows
3-installer Linux, il vous sera demandé pour l'u patiotions alors comme indiqué ci-dessus
- I na pas essayer lilo 4.
5-qu'est-ce que u veux dire par point de montage.
note i Fedora Core installé 3 mais je pense que ce sera la même procédure
asi2k7 a écrit:
J'ai lu la matière tant en ce qui concerne intrallation de redhat 7.3 et exécuter le programme d'installation, mais je suis encore confus à propos procédure intallation (uniquement le partitionnement du disque dur)
1) MS Windows 98
2) Rouge Hat7.3* Parlez-moi de partition est qu'ils sont corrects ou non
OK:voulez-vous dire que je supprimer ma partition étendue et laisser de la place pour linux (disque unpartiotioned) intallation début Ai-je raison?
point de montage dire par (/), (/ boot) procédure intallation me demander
et
merci pour votre aide
Vous devez noter que le système de fichiers Linux ne fonctionne pas le même que le système de fichiers Windows.Sous Linux, vous n'avez pas des partitions différentes accessibles par des lettres (C:, D:, etc) et chaque partition avec les fichiers dans un arbre comme dans Windows.Sous Linux, vous avez l'arborescence même système de fichiers, mais vous n'avez qu'une seule racine, notée «/».Vous pouvez ajouter un autre système de fichiers dans cet arbre au point où vous voulez, y compris à la racine ("/"), opérations que l'on appelle le montage.Permettez-moi de vous donner un exemple: si vous voulez voir quels fichiers vous avez sur un CD-ROM, vous devez créer d'abord un répertoire quelque part, par exemple "/ mnt / cdrom".Puis vous montez le système de fichiers cd-rom sur ce point dans l'arborescence Linux et si vous entrez dans le répertoire "/ mnt / cdrom", vous verrez le contenu du CD-ROM.Lorsque vous voulez éjecter le CD-ROM, vous devez d'abord démonter le système de fichiers CD-ROM.
Maintenant, à votre problème:
1.Je vous recommande de partitionner votre premier disque avec fdisk et créer vos partitions pour les fenêtres du premier et de laisser l'espace dont vous avez besoin pour linux non partitionné.Pour RedHat 7.3 je crois que 2 Go est plus que suffisant, vous devrez peut-être plus en fonction de ce que d'autres applications que vous souhaitez installer.
2.Installer Windows abord, parce que si vous installez Windows Linux première remplacer votre chargeur de démarrage et comme un débutant Linux, vous ne voulez pas réinstaller le chargeur de démarrage encore (bien que ce n'est pas si dur).
3.Installation de Linux.Linux détecte automatiquement l'espace non partitionné.Vous devez créer seulement 2 partitions: une ext2 ou ext3 (en mieux - mais je ne me souviens pas si RH 7.3 prend en charge ext3) et un swap.La taille du swap est théoriquement double la taille de votre RAM, mais si vous avez plus de 256 Mo de RAM, 256 Mo de swap sera suffisant.
4.Maintenant, lorsque Linux demande quel est le point de montage, il demande vraiment où mettre chaque partition créée dans l'arborescence (sauf pour le swap).Donc ce que vous voulez faire, c'est de monter la partition ext2 vous venez de créer à "/" (root), puisque ce sera le début de votre système de fichiers Linux.
Normalement, ce que chaque répertoire contient dans un système de fichiers Linux:
/ Boot - le chargeur de démarrage
/ Bin et / système de base des programmes-sbin
/ Usr / bin - un peu plus de système et utilisateurs des programmes
/ Home - répertoires pour chaque compte d'utilisateur
/ Var - répertoire pour les journaux et temporaires commandes
/ Tmp - temporaire trucs aussi
Sur une installation serveur, pour faciliter l'administration et des raisons de sécurité, vous trouverez normalement /, / boot, / var, / home affectés à des partitions différentes, mais pour un usage domestique dont vous avez besoin qu'une seule grande partition / et une partition swap
5.Si elle a contribué, cliquez s'il vous plaît Aidé
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />PS: Utilisez Grub.C'est mieux que Lilo, même si pour vous il ne fera pas beaucoup de différence ...
