S
sumant.thapliyal
J'ai besoin de fonctionnement de base de TWT? Comment fonctionne TWT?et où est-il utilisé?
Un tube à ondes progressives (TWT) est un dispositif électronique utilisé pour produire de puissance des signaux radio à haute fréquence.
Le dispositif est un tube à vide de forme allongée avec un canon à électrons (une cathode chauffée qui émet des électrons) à une extrémité.Une bobine enroulée autour du tube crée un champ magnétique qui se concentre les électrons dans un faisceau, qui passe ensuite au milieu d'une spirale en fil qui s'étend de la longueur du tube, enfin trouver un collecteur à l'autre bout.
TOP sont couramment utilisés comme amplificateurs de répéteurs de satellite.
Ils sont également largement utilisés dans les radars, en particulier dans l'air des systèmes de contrôle radar-le-feu, et dans la guerre électronique et la protection des systèmes d'auto.Généralement, une grille de contrôle est introduit entre le canon à électrons et les ondes structure lente pour permettre un fonctionnement pulsé.
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Il ya aussi une autre façon d'utiliser TWT côté que le tube TX.
C'est le récepteur amplificateur première étape (au lieu de transistor à base de LNA) dans les radars.Cela a été largement utilisé, notamment par les constructeurs russes.
Dans l'image suivante vous pouvez voir la comparaison des différents types de tubes de haute puissance RF.
<img src="http://images.elektroda.net/9_1209066960_thumb.jpg" border="0" alt="how TWT work" title="Comment fonctionne TWT"/> Juste une chose, atténuateurs (c'est peut-être mieux de dire amortisseurs) dans le tube sont utilisés pour absorber les ondes qui va dans le sens arrière.Parce que les causes auto-oscillation, qui est utile lorsque vous voulez utiliser comme oscillateur TWT (dite en arrière du tube) - Aujourd'hui, ce type de TWT est pratiquement disparu.
Une chose plus hélice est utilisé pour «ralentissement» de signaux RF, alors que la vitesse de phase de l'onde électromagnétique est égale à la vitesse des électrons.C'est la structure à large bande, ce qui est important pour l'amplification à large bande (pour les petites puissances).
