S
sina25
Salut tout le mondeQU'EST-CE QU'UN de serrage circuit de tension?
S'il vous plaît, soyez précis et me donner des exemples ..............
Merci
Il empêche la tension d'aller au-delà d'une certaine valeur.Une diode Zener est un exemple.Elle attire à courant élevé si la tension est supérieure à une direction d'environ 0,3 V et dans l'autre sens, il est dépendant du niveau de dopage, mais habituellement 3-50 V.[Partie éditée.Les commentaires ci-dessous sont correctes.Une forme du circuit met une extrémité d'une forme d'onde à une tension spécifique.Cela se fait habituellement l'esprit d'un condensateur en série et une diode en parallèle d'une tension.]
serrages de tension sont celles qui ajoute un niveau de courant continu à un signal d'entrée ...
Citation:
Un circuit de serrage est un circuit qui reproduit le signal d'entrée sur le côté de la sortie en déplaçant le haut ou vers le bas.
Ce circuit passe au niveau de votre DC eigther signal positif ou négatif, utilisant des diodes et des alimentations en courant continu.
C'est un circuit qui transforme la tension continue d'une entrée particulière.il utilise la plupart des diodes et des condensateurs ....L'idée principale serait de charger le condensateur à une tension particulière ...
Cet acarien être utile à u.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Technical_Articles/3752210Publication_V-Ref.pdf
Tout CKT qui change le DC offset du signal alternatif est calltd comme collier de tension.
serrage circuit composé d'un condensateur en série avec une résistance si ce circuit est utilisé pour amener la tension continue à son origine 0 DCAjouté après 1 heures 32 minutes:Salut
plus d'informations sur les circuits de serrage
S'il vous plaît se référer ci-dessus site
www.tpub.com/content/neets/14181/css/14181_214.htm
