F
flamant
Salut, tous les:
Nécessité de concevoir un amplificateur à gain variable, 45dB de gain plus grande plage, utilisé dans le récepteur DTV amplificateur à fréquence intermédiaire (~ 40 MHz), et le gain absoluate se situe entre 15 - 60 dB.Quiconque a de l'expérience à ce sujet?Qu'en est-il de la configuration, et le point-clé?
Je vous remercie!
Pour VGA, normalement les structures sont activés résistance VGA sur la charge ou la source de la chaîne résistant, tension courant de polarisation VGA, comme cellule de Gilbert base VGA.Aussi il ya des croix en couple de charge structure VGA qui change la charge par régler le transistor paire couplée croix.Le point clé peut être la façon de réaliser un gain ou large gamme de répondre aux dits dB type linéaire VGA.
Aussi il ya des croix en couple de charge structure VGA qui change la charge en ajuster la paire de transistors croisés.
