S
Srivatsan
Salut tout le monde:
Quand on conçoit Ampli-op, il ya deux alimentations symmertical nommément Vdd et Vss.
Après la conception, si les alimentations sont revenus à Vdd et Gnd de telle sorte que la différence entre le Vdd et Vss est la même que Vdd et Gnd, serait l'op-amp de travail?ne la condition de travail dépend correctement sur le processus de fabrication?
S'il vous plaît discuter sur ce ..Je ne suis pas en mesure d'obtenir à un résultat ...
Merci.
Srivats
Salut.Oui, l'ampli op pourrait fonctionner, mais vous pouvez définir un nouveau «terrain» pour les signaux d'entrée qui est légèrement au-dessus du sol réel pour s'assurer que l'ampli op transistors restent biaisés.Essayez googler "opamps fourniture unique».
Si vous voulez faire la simulation AC, vous devez appliquer la tension Biase à l'entrée.
