4h06-je raison de trouver de cristal???
S
sos
S'il vous plaît dites-moi si ma façon de penser est mal --
trouver d'horloge du processeur au cours de laquelle de contrôleur fonctionne
ur de cristal doit être inférieure à celle freq
toute aide est appréciée
merci: |
Si votre CPU peut exécuter @ dire 16Mhz alors vous pouvez utiliser un cristal de 16Mhz.En fonction du CPU et en fonction de l'utilisation que vous pouvez choisir une valeur différente.Certains microcontrôleurs
par exemple le 8051 vous donnera des taux plus bauds pour le port série si vous utilisez un 11,032 (si je me souviens bien) crystal Mhz au lieu de 12 Mhz
En fait, je fais des projets sur le contrôleur Motorola 68hc05j1a.
il utilise 2MHZ cpu so what cristal doit-je choisir??
i cant utiliser Crystal normalement disponible 11MHz??
Vous ne pouvez utiliser que 2 MHz ou plus lent cristal.Même si cela peut fonctionner avec un cristal légèrement plus rapide, je doute si cela fonctionnerait avec un cristal de 11MHz.Si vous ne pouvez pas obtenir la valeur correcte, que dire de l'utiliser avec un oscillateur RC, je pense que il demande juste une seule résistance.Ne sera pas aussi précise qu'avec un cristal, mais fonctionnera bien pour la plupart des applications
Vérifiez la fiche de données sur l'utilisation de l'oscillateur RC
mon problème est résolu
j'ai demander à l'instructeur, et il consent à manifester le kit d'évaluation
j'ai donc pas besoin d'oscillateur
en tout cas merci pour votre aide
voyez, j'ai aussi merci
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
