50 OHM MICRORUBAN 2.45GHz DESIGN LINE
T
Trishool
Bonjour à tous,
J'ai un IC amplificateur delievering environ 27 dBm à 30 sur p1dB mettre le pouvoir, en travaillant à une fréquence centrale de 2,45 GHz, j'utilise FR4 1,6 mm d'épaisseur matériels contenant des BPC, S'il vous plaît m'aider.
1) la puissance de sortie ne influe sur la ligne microruban sur le PCB.
2) Quelqu'un peut-il m'aider à la conception de cette ligne microruban, sa distance au plan de masse, la largeur de la ligne pour le dit matériel contenant des BPC.
Cordialement
Ts
1) pas
2) en utilisant la calculatrice en ligne dans les annonces
Réponse à la deuxième question:
Voir:
http://my.athenet.net/ ~ multiplx / cgi-bin / strip.main.cgi
http://mcalc.sourceforge.net/
Caractéristiques FR4:
Voir http://www.cyner.nl/uploads/images/134/technische_data_sheet_basismateriaalbackground.pdf
Bonjour les gars, Merci pour la réponse, en fait le doesnt simulateur microruban spécifier la distance de la couche de plan de masse, sur le haut loin de la micro, pouvez-vous m'aider avec cela.S'il vous plaît voir la photo ci-jointe pour plus de dégagement.<img src="http://images.elektroda.net/80_1191246997_thumb.jpg" border="0" alt="50 OHM MICROSTRIP LINE DESIGN 2.45GHz" title="50 OHM MICRORUBAN 2.45GHz DESIGN LINE"/> Rgds
Ts
http://www.altera.com/literature/hb/stx2/stx2_sii52012.pdf
Voir page 12.
Citation:
Conception de la ligne de transmission, de sorte que le conducteur est aussi proche de la
plan de masse que possible.
Cette technique couple l'
ligne de transmission bien au plan de masse et de l'aider à découpler
à partir de signaux adjacents.
Bonjour à tous, Merci pour les suggestions utiles, mais ma question que dans quelle mesure les GND couche plane de haut doit être placé de la ligne microruban reste le même, comme indiqué ci-dessus pic.Rgds
Ts
homme si u prendre le plan au sol, elle va devenir un trnsmission ligne coplaner et copalner simulateur Need U
vérifier TXline de l'OMM, également dans la ligne ADS usr calc pour obtenir le distanciation
http://web.appwave.com/Products/Microwave_Office/TXLine.zipKhouly
Il ya un certain nombre de calculatrices disponibles.Rechercher up Si9000 polaire comme un choix.
Agilent a un libre appelé AppCAD ou vous pouvez essayer de trouver txline.exe et je me souviens bien il s'agit d'une tonne.
Il ya également plusieurs bons livres sur le sujet.Waddel est l'un, Simon a écrit un autre.
Il suffit de chercher sur "calculatrices impédance" et un bouquet de choix sont disponibles.Voici un endroit à regarder: h ** p: / / www.hp.woodshot.com/
DANS outil ADS> lincalc est utilisée pour calculer la ligne microruban avec un angle électrique et la résistance.Il suffit d'entrer la résistance désirée et Bita longueur électrique * longueur de la ligne et vous aurez la largeur et la longueur de la ligne.
