50 $ pour la solution de ce problème d'alimentation du système
P
popandpops
Je vais vous donner 50 $ par paypal si vous résoudre ce problème de système d'alimentation.
Iam essayer de le résoudre par le vendredi matin ..h puissance d'analyse et de conception du système en utilisant comme référence.Je peux envoyer u le problème en pdf si vous le souhaitez.
Merci
<img src="http://images.elektroda.net/69_1222213955_thumb.jpg" border="0" alt="50$ for the solution of this Power System problem" title="50 $ pour la solution de ce problème Power System"/>
u peut voir l'image ici
http://images.elektroda.net/69_1222213955.jpg
Le système à trois phases ci-dessous a un générateur, un transformateur élévateur-up, et un
ligne de transmission.Les données pour chaque partie du système est donnée dans le tableau ci-dessous.Le
la fréquence est de 60 Hz.
Ligne: 1272 ACSR kcmil, appartement) conducteurs de phase horizontale (18 m d'intervalle.
Le transformateur T1: 120 MVA, 15 kV: 230 kV, X = 10%.
Générateur G1: 100 MVA, 15 kV, Xd = XQ = 110%.
Négligence toutes les résistances.Transformateur et le générateur de données sont donnés en% sur une base de notation.
Convertissez tous les réactances à l'unité sur une base 100 MVA à l'aide de 230 kV que la tension de base
pour le système de tension élevée.
Compte tenu de la tension de charge est de 230 kV (LL) et la puissance de charge est de 50 MVA (3 phase) à un
facteur de puissance de 0,90 à la traîne.Calculer la charge phaseur courant.Calculer P et Q à la
la charge.Calculer les tensions phaseur VT et VG.Calculer la tension d'excitation E pour la
générateur (saillance négligence).Calculer P et Q sur le côté haute tension du transformateur et
sur la tension côté faible.Le calcul doit être fait dans l'unité, puis toutes les réponses
convertis en unités SI.notation d'ingénierie d'utilisation (c.-à-kV, MW, et MVAr) pour la facilité de
la compréhension des résultats.
Depuis que les pertes sont négligées, la vraie puissance de charge doit être identique au transformateur
puissance réelle et la réelle puissance de sortie du générateur.Est-ce votre émission de calcul
ce (au moins au sein d'arrêt erreur d'arrondi)?Cycle réponses hors à trois chiffres significatifs,
depuis plus de qui est vide de sens (puisque les données n'est pas donné à plus de trois
chiffres significatifs).
Qu'en est-il un lien qui peut vous aider plutôt que de vous retenir?
http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=9841
http://images.elektroda.net/0_1222323681.jpg
Voici une meilleure vue pour le problème.
Merci
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
