J
jolly_girl
Salut à tous ... mon projet est de concevoir un convertisseur 500W sine vague. : Idea: avec batterie de secours. si i hv de concevoir un circuit de chargement de la batterie onduleur, puis SPWM. pour 500W, m en utilisant une batterie au plomb acide 120Ah. je vais donc besoin d'un courant constant d'environ 12A à environ 14V pour recharger la batterie d. C'est là que j'ai besoin de votre aide, comment puis-je concevoir une source de courant constant à ce niveau de tension. 2ème phase: Inverter. mon partenaire est travaillons. c'est wat elle m'a suggéré --- ll 1.we> 'générer onde sinusoïdale (50Hz) et onde triangulaire (10kHz) en utilisant XR2206 2. les comparer avec LM311 pour générer nos signaux SPWM 3. utiliser un optocoupleur pour fournir ces impulsions à notre mosfets donc .. wat do u think ... est ce régime va marcher ou y at-il de meilleures façons de le faire: idée: m d'attente pour obtenir des suggestions ur .. merci: D
