A
amaraneni
J'ai besoin de code pour les extensions d'épices et les multiplicateurs (faible puissance)
Cherchez-vous des modèles SPICE de véritables circuits multiplicateurs - pour ceux par exemple de Analog Devices.Je pense que ceux-ci sont facilement disponibles sur le site web de notre ère.
Ou peut-être que vous recherchez pour une mise en œuvre au niveau transistor de ces dispositifs?
by using the B sources
which are available on most flavors of spice.
Pouvez-vous sortir avec l'aide de modèles de comportement - puis additionneurs et multiplicateurs serait facile réel
en utilisant les sources B
qui sont disponibles sur la plupart des saveurs d'épices.
Pouvez-vous donner quelques informations et je suis sûr que quelqu'un peut vous orienter dans la bonne direction.
Cordialement,
v_C
Je veux le code d 'épices pour 8 (ou) 16 bits additionneurs et multiplicateurs
Envoyer immeadiatly
Voici une simulation de l'additionneur 4 bits.Je pense que vous devriez être en mesure de le modifier pour 8-bits - tout mettre en œuvre votre logique à l'aide de la sous-circuits fournis pour la NAND.
Code:ADDER - 4 BIT ALL-NAND GATE additionneur binaireDEFINITIONS sous-circuit ***
. SUBCKT NAND 1 2 3 4
* Nœuds: entrée (2), OUTPUT, VCC
Q1 9 5 1 QMOD
D1CLAMP 0 1 DMOD
Q2 9 5 2 QMOD
D2CLAMP 0 2 DMOD
RB 4 5 4K
R1 4 6 1.6k
Q3 6 9 8 QMOD
R2 8 0 1K
RC 4 7 130
Q4 7 6 10 QMOD
DVBEDROP 10 3 DMOD
Q5 3 8 0 QMOD
. ENDS NAND. SUBCKT OneBit 1 2 3 4 5 6
* Nœuds: entrée (2), Carry-In, la sortie, porte-OUT, VCC
X1 1 2 7 6 NAND
X2 1 7 8 6 NAND
X3 2 7 9 6 NAND
X4 8 9 10 6 NAND
X5 3 10 11 6 NAND
X6 3 11 12 6 NAND
X7 10 11 13 6 NAND
X8 12 13 4 6 NAND
X9 11 7 5 6 NAND
. ENDS OneBit. SUBCKT TWOBIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
* Nœuds: INPUT - Bit0 (2) / BIT1 (2), OUTPUT - Bit0 / BIT1,
* Carry-In, Carry-OUT, VCC
X1 1 2 7 5 10 9 OneBit
X2 3 4 10 6 8 9 OneBit
. ENDS TWOBIT. FOURBIT SUBCKT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
* Nœuds: INPUT - Bit0 (2) / BIT1 (2) / BIT2 (2) / bit3 (2),
* SORTIE - Bit0 / BIT1 / BIT2 / bit3, Carry-In, Carry-OUT, VCC
X1 1 2 3 4 9 10 13 16 15 TWOBIT
X2 5 6 7 8 11 12 16 14 15 TWOBIT
. ENDS FOURBIT*** DEFINE circuit nominal
. DMOD MODÈLE D
. MODÈLE QMOD NPN (BF = 75 RB = 100 = CJE 1pF CJC = 3PF)
VCC 99 0 5V DC
VIN1A 1 0 PULSE (0 3 0 10ns 10ns 10ns 50ns)
VIN1B PULSE 2 0 (0 3 0 10ns 10ns 20ns 100NS)
VIN2A 3 0 PULSE (0 3 0 10ns 10ns 40ns 200NS)
VIN2B 4 0 PULSE (0 3 0 10ns 10ns 80ns 400ns)
VIN3A 5 0 PULSE (0 3 0 10ns 10ns 160ns 800NS)
VIN3B 6 0 PULSE (0 3 0 10ns 10ns 320NS 1600NS)
VIN4A 7 0 PULSE (0 3 0 10ns 10ns 640NS 3200NS)
VIN4B 8 0 PULSE (0 3 0 10ns 10ns 1280NS 6400NS)
X1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 13 99 FOURBIT
RBIT0 9 0 1K
RBIT1 10 0 1K
RBIT2 11 0 1K
RBIT3 12 0 1K
RCOUT 13 0 1K*** (Pour ceux de l'argent (et la mémoire) à graver)
. TRAN 1NS 6400NS
. END
