74LS47, multiplexés afficheur 7 segments (commune Annode)
A
andreikiss
Bonjour
J'essaie de faire ce projet dans le cadre d'un projet plus vaste:
http://engknowledge.com/microcontroller_interfacing_multyplexing_7_segment.aspx<img src="http://engknowledge.com/documents/uC_Interfacing_7Segment_Schematic_small.png" border="0" alt="74LS47, multiplexed 7 segment display(common Annode)" title="74LS47, multiplexés afficheur 7 segments (commune Annode)"/>Mais j'ai quelques problèmes liés à activer et de désactiver l'affichage du segment 7.
Je utiliser un microcontrôleur ATmega168 alimenté sous 3,3 V (car il est interfacé avec un contrôleur Ethernet ENC28J60).
Je ne peux pas éteindre le transistor PNP (2N3906) fonctionnant à 3,3 V.
Et je tryed un transistor NPN (BC107), mais je ne peux pas les allumer avec 3.3V.
Le segment affichage à 7 le chiffre nécessaire (Merci à l'74ls47) mais je ne peux pas les multiplex.
Je pensais à optocoupleurs???
Savez-vous ...ULN2003A est d'aucun secours dans cette situation?
J'ai besoin de 9V sur le segment de l'affichage de 7 à lui donner l'air lumineux.Toute aide sera aprécié,
Je vous remercie
En série avec la résistance de base essayer une diode Zener: 9V [- Ube - nalité -] 3V => 10k Zener5V pullup entre la base et 9V, ou utiliser un diviseur de tension: résistance 9V-Base-résistance-microcontrôleur ..-
IANP<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Ce serait donc en utilisant une diode dans la base d'un NPN?Ou PNP?
Gardez le transistor PNP même et de mettre un pull à la base (de la base au 9v) et la zener de la terre (anode) à la base du transistor (la cathode).Assurez-vous que la Zener est polarisée en inverse.
