A partir de PCB Conception.
A
Agnivesh
Je voudrais apprendre complète PCB Design Techniques.
Fondamentalement, je veux construire un prototype pcb pour mon projet personnel (certains ayant IC CMS sur le PCB ainsi) d'une idée de circuit dans mon cerveau.S'il vous plaît, essayez de répondre à chaque sous-thème, avec son numéro de référence correspondant.De toute évidence, on n'a pas à répondre à toutes les parties d'un seul coup, mais s'il vous plaît essayer de répondre autant que vous le pouvez.
1.Circuit Design: Outils logiciels pour -:
1a.Idée de circuit à la conception schématique
1b.Schéma de PCB Design Layout
2.PCB Design: Dis donc, j'ai eu la conception de PCB dans mon PC, je veux construire un circuit imprimé à partir de cette mise en page.
2 bis.Où (boutiques en ligne) pour acheter des panneaux de carte premières, des trousses, des produits chimiques et des outils, etc?
2b.Comment (matériau de référence en ligne) construire un pcb de matériel ci-dessus?
3.Composants / IC Soudure: Dis donc, j'ai créer un CCP, il est temps de soudure d'IC et d'autres composants.
3 bis.Où (boutiques en ligne) pour trouver une station de soudage décent avec contrôle de température, capable de souder à air chaud (par exemple, capable d'appareils de soudure SMD ainsi)
Mon but n'est pas de construire des BPC de qualité professionnelle.Je veux construire un circuit imprimé prototype fonctionnel pleinement de mes idées de circuits.
Merci.
Bonjour .....
1.Circuit Design: Outils logiciels pour les -: Vous pouvez utiliser EDWinXP 1,50, OrCAD, PADS PCB, Protel et CADSTAR pour votre Circuit Design fin.
1a.Circuit De l'idée à la conception schématique: - Pour cette u pouvez utiliser les outils ci-dessus
1b.Schéma d'Aménagement PCB Design: - En tant que débutant dans le PCB u aller pour des progiciels intégrés tels que EDWinXP 1,50 ou Protel (AD6). Une fois u généré un dessin ou modèle schématique il chargera automatiquement INTI la mise en page ... sinon u doit importer ur la conception de mise en page ... alors allez-Outils intégrés
2.PCB Design:-U peut faire manuellement ou par certains routeurs automobile.comment faire la conception de PCB cliquez sur le lien www.edaboard.com/ftopic196900.html
vous pouvez également télécharger des tonnes de l'article de ultracad.com et des sites Web bethesignal.com, à côté de téléchargement depuis les sites ci-dessus, vous pouvez également télécharger des charges de documents relatifs à la conception de PCB Pcblibraries.com, l'excellent travail accompli par M. Tom Hausherr de ses documents.
pour u reste doit rechercher en pension ou EDA Google
J'espère que cela vous aidera.
Voici les sites interessants sur les PCB fait maison:
http://www.electricstuff.co.uk/pcbs.html
Maison PCB (avec l'imprimante laser et à haute brillance photos papier)
http://electrons.psychogenic.com/modules/arms/art/10/PrintedCircuitBoardPCBHOWTOAnIllustratedGuide.php
En ce qui concerne le logiciel est concerné, vous pouvez contacter NumberOneSystem (Royaume-Uni basée http://www.numberone.com/index.asp ) et essayer de leur V10 version démo EasyPC ..
Si vous l'aimez, demandez-leur pour la version limitée trous, par exemple, 500 trous ..
Voici un exemple d'une carte créée avec EasyPC ..
les fers à souder: cela devrait vous aider à une sélection http://www.epemag.wimborne.co.uk/solderfaq.htm
Personnellement, j'aime bien la marque WELLER ..Cordialement,
IANP
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
