A propos de la résistance à la terre
G
gaom9
Salut,
Je veux savoir comment calculer la résistance de terre lors de calculer le Pôle et ZERO.
J'ai vu quelques exemples à ce sujet, mais dans certains nœuds, je ne trouve pas la résistance à la terre dans le modèle petit signal.
Et quand on calcule, devrions-nous à court d'entrée et de sortie à la masse?
Y at-il des livres à ce sujet, s'il vous plaît?
Par exemple, lorsque je calcule le pôle et zéro de la porte Ampère commune, comme indiqué ci-dessous.Quelle est la résistance de la note X à la terre?dans son petit signal comme indiqué ci-dessous, R et 1/gm / / 1/gmb est en série, mais les deux d'entre eux ne se connectent pas à la terre, mais dans Razavi est le livre, la résistance de celui-ci à la terre est RS / / [1 / (GM GMB)], pourquoi?et aussi la question de noter Y.
Et faut-il court les entrées et sorties de terre lors de calculer?
Ampère grille commune<img src="http://images.elektroda.net/25_1208656575_thumb.jpg" border="0" alt="About the resistor to ground" title="A propos de la résistance à la terre"/> modèle petit signal<img src="http://images.elektroda.net/35_1208656658.jpg" border="0" alt="About the resistor to ground" title="A propos de la résistance à la terre"/>
Merci.
Cordialement!
