A propos de Vp-p et la bande passante, urgent!
L
lhlbluesky
J'ai aquestion, quelle est la différence de largeur de bande petit signal et une bande passante grands signaux? par exemple: bande passante faible signal est à 300m (pour vo = 0,5 Vp-p); bande passante du signal est grande 280 millions (pour vo = 2 Vp-p); pls me dire, quelle est la moyenne de vo = 0,5 Vp-p et vo = 2VP -p? et comment calculer ou d'identifier la bande passante du signal petites et grandes bande passante du signal? pls m'aider rapidement, c'est vraiment très urgent! remercie tous.
Petite signal de BW est déterminée par la réponse en fréquence en boucle ouverte de l'ampli op ainsi que le gain que vous avez choisi. Grand signal de BW est indépendante sur ces paramètres. Elle est déterminée uniquement par la vitesse de balayage de l'amplificateur. [Size = 2] [color = # 999999] Ajouté après 1 heure 6 minutes: [/color] [/size] Pour votre commodité, voici quelques formules: (a) faible signal BW = Transit fréquence / absolue du gain (pour Universal amplificateurs compensé) (b) du signal Grand BW = SR / (2 * pi * Vmax) avec Vmax = max. amplitude possible (alimentation app.) et le taux de SR = tua.
intéressantes peuvent vous s'il vous plaît expliquer pourquoi la différence entre le signal de déterminer grandes et petites? Tnx
Eh bien, voici une courte explication: 1) «Petit» de signal signifie que le signal devrait théoriquement être le plus petit de ne pas overdrive la première diff.. stade de l'ampli op sans retour, mais depuis opamp est exploité avec des commentaires, certains millivolts sont autorisés sans dévier remarquable de cette définition. . 2) En revanche, "grand" du signal signifie que la première étape de l'ampli op AVEC rétroaction sera saturé par le signal d'entrée pour une courte période - ce qui signifie que le signal de retour atteint le inv. d'entrée et l'ampli op apporte à la région linéaire. Dans cette courte période l'ampli op n'est pas dans sa région linéaire et ne "amplifier". Au lieu de cela, la première étape agit comme une source de courant et les charges du plafond de rémunération - qui conduit à la quasi-linéaire typique de la pente du signal de sortie. 3) Une explication supplémentaire pour le signal de grandes BW:. Il est la fréquence maximale possible qui permet à un sinusoïdale signal de sortie avec une amplitude maximale possible (à proximité des rails d'alimentation). Pour des fréquences plus élevées, la sortie est déformée (à cause de la vitesse de montée) avec une forme de signal triangulaire. Tout d'autres questions?
remercie tous. pour une configuration de gain unitaire (amplificateur), comment obtenir le signal petites BW et grand signal BW? ce stimlus et dans quel sens doit être utilisé, les pls?
[Quote = lhlbluesky] pour une configuration de gain unitaire (amplificateur), comment obtenir le signal petites BW et grand signal BW? Ce stimlus et dans quel sens doit être utilisé, les pls? [/Quote] Etes-vous demander une procédure de mesure ou d'un dispositif de simulation? Cependant, en général l'appplies suivantes: 1) faible signal:. Appliquer un peu de millivolts à l'étage de gain unité (ou aussi petit que mesurables) et d'augmenter jusqu'à la frequnency ouput descend de 3 dB. 2) grand signal:. Appliquer un signal qui atteint la limite supérieure à la sortie et regardez la forme d'onde (qui devrait être sinusoïdale). Augmenter la fréquence et de trouver la fréquence pour laquelle le signal de sortie est déformée (début de forme d'onde triangulaire). Dans le même temps au maximum. amplitude (crête) devient plus petit. Cela vous donne le signal de grandes BW. Cette mesure n'est pas très précis car vous avez à juger s'il ya ou non des distorsions. Un analyseur de spectre peut aider et de visualiser les harmoniques.
Ce fut une véritable explication bonne ...!! Chapeau à LVW.
