A propos d'I / O et des diodes de protection ESD
S
s_cihan_tek
Salut, La plupart des I / O de circuits numériques contiennent une sorte de circuit de protection ESD, qui se compose souvent de diodes ESD pince court-circuitant les zappe à Vcc ou Gnd et limite au maximum d'E / S de tension de ces appareils à Vcc + (1 chute de tension de diodes ). 1-Je sais que ce sera une question idiote, mais si l'application d'une tension supérieure à Vcc 0.3 peut endommager broches contenant ces diodes, comment pourrait-ces diodes protègent les E / S de quelques centaines de volts qui peuvent être générés par l'EDD? 2-Si une entrée ne contient pas un circuit de protection ESD, quelle est la chose qui limite la tension maximale qui peut être appliqué en toute sécurité à l'entrée sans utiliser aucun autre élément passif? 3-Est-il sécuritaire d'appliquer une tension à une broche aussi longtemps que le courant à travers cette broche est limitée par des éléments passifs ci-dessous la note maximale de ces dispositifs? Ou doit-tension et de courant de manière indépendante en considération? Merci à l'avance ...
Salut, 1. Les diodes de serrage protéger contre seulement transitoires à haute tension et pas de tension constante. Ils pince les entrées-Vd ou Vcc + Vd, qui les périphériques sont capables de tolérer. Comme l'EDD est de nature transitoire, ces diodes peuvent transporter de tels courants pour les courts intervalles. En outre la construction d'ESDS lui-même est empêché par ces diodes par serrage de la tension en excès pendant la construction de sorte que le courant ne peut pas atteindre un tel vlaues élevé. Là encore, la source de courant d'une impulsion ESD se sera limitted raison de son inductance chemin. 2. Ces limites sont celles spécifiées dans les fiches données de l'appareil. 3. Plusieurs fois, la limitation du courant permet de récupérer à partir d'un en dehors de la tension limite. Mais en général, vous avez besoin pour prendre soin de fois indépendamment de tension et de courant. Cordialement, [url = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/url]
