F
Fairgrounds
AB480<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/na.jpg" border="0" alt=""/> Il est un outil puissant qui réduit le développement de logiciels
Il est un outil puissant qui réduit le temps de développement de logiciels
jusqu'à 3 à 5 fois.L'environnement couvre l'ensemble du cycle de développement: l'algorithme de saisie,
la simulation, le débogage et la même puce de programmation.On peut créer des programmes tant au niveau de l'assembleur et de macro-niveau,
en utilisant le multi-byte signé valeurs.
Contrairement à un texte classique assembleur, l'utilisateur peut entrer dans un programme comme un flow-chart avec une arborescence.L'éditeur affiche la page web de branches conditionnelles et inconditionnelles visuellement pratique dans un vecteur-forme.Il élimine les innombrables étiquettes
des noms qui sont inévitables dans le classique, l'assembleur.Tous la structure logique du programme devient visuel.
Le graphique de technologies ouvre de nouvelles possibilités pour les programmeurs.La visualisation d'une structure logique de réduire la probabilité d'erreurs et réduit le temps de développement.
L'environnement est très simple à utiliser.
Le produit inclut un éditeur graphique, compilateur, simulateur et en système de programmeur.Lors de la programmation de la puce en utilisant
le système de programmation, le microcontrôleur mai être connecté à un port COM de l'ordinateur par le biais d'un simple adaptateur (trois diodes et d'un peu de résistances).
L'en-programmeur implémente un système de reprogrammation compteur, et l'enregistre dans la puce.
L'algorithme fournit une Builder On-Chip MONITOR debug.Il affiche l'état réel du microcontrôleur à l'arrêt.La connexion entre une puce et l'ordinateur nécessite une seule aiguille, qui peut être sélectionné par l'utilisateur.Le suivi on-chip debug est applicable uniquement aux puces qui ont une SRAM.
