D
dani
Chers tous,
J'ai fait un circuit en utilisant PIC16f877 dimmer, traic optocoupleur et de contrôler le RPM de moteur.Le code est basé sur pwm de sortie et de faire comme suit
1.Synchronisation de réseau (Pour la détection de la phase ( ))
2.Réseau de contrôle (Habituellement micro)
3.RCS Firing Network (optocoupleur).
4.ADC Network
Le problème est que je suis en mesure de l'apport d'un potentio-mètre de modifier la vitesse ou le rpm de ce moteur, mais je tiens à le régime de contrôle sur une valeur fixe.pour lequel
j'ai installled Techometer capteur qui est de me donner 2 impulsions de 12V à chaque rotation du moteur.
S'il vous plaît dites-moi si je fais la bonne voie ou pas.Parce que
j'ai essayé d'utiliser la même photo, mais pas en mesure de générer le code efficace suffit de faire les deux choses c'est-à-dire techometer de sortie du capteur de mesure et de contrôle des tr
/ min en utilisant la détection de phase.
Aussi
s'il vous plaît savoir si il est possible d'utiliser
n'importe quelle fréquence à puce comme le convertisseur de tension LM2907 pour obtenir le retour du moteur tr
/ min, sous la forme de la tension au lieu de contrôler la fréquence à tr
/ min.
Regards ..:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutre" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutre" border="0" />
4.ADC Network
Aussi
/ min.
Regards ..:
