M
myblues
Salut, je
suis étudiant LDO design.J'ai rencontré un problème d'ac simulation.Dans la figure ci-dessous, une erreur d'entrée des ampli est connecté à la rétroaction net.
Quand je fais. Ac simulation,
j'ai mis une spirale entre l'entrée et la rétroaction de l'EA net.Ainsi, la tension d'entrée atteint et ac signal est bloqué.Mais comment puis-je ajouter ac signal?Ples.voir ci-dessous:
v1 en 0 ac 1
Est-ce ac phrase droit?Il
n'a pas de tension continue!D'autres termes, la tension est nulle.
Si je donne une tension continue comme ceci:
v1 en 0 dc 1.2 ac 1
alors la tension continue de freedback net
n'est pas pris effet.
Pour résoudre ce problème,
j'ai mis un condensateur entre l'ac signal et l'entrée.Mais de cette façon je ne vois pas la caractéristique courant alternatif en basse fréquence.
Je
n'ai donc aucune idée à ce sujet.
Merci!
(En passant, existe-t-il un problème dans mon image?)<img src="http://images.elektroda.net/69_1168712389.gif" border="0" alt=""/>Dernière édition par myblues le 14 janvier 2007 9:31, édité 1 fois au total
v1 en 0 ac 1
v1 en 0 dc 1.2 ac 1
Je
Merci!
