Y
yazou35
Salut,
Je veux concevoir un circuit de mesure d'accélération qui attire moins d'un microampère.Je vais utiliser un capteur piézo capacitif et un tampon FET (Figure 40 dans le présent document):
http://www.media.mit.edu/resenv/classes/MAS836/Readings/MSI-techman.pdf
Je suis à la recherche d'un FET à utiliser comme mémoire tampon qui attire environ 200 nA.Est-ce un FET elles existent?
Ma deuxième idée de faire un peu de puissance ultra est de travailler dans un mode cyclique.Mais je tiens à filtre (filtre passe-bas RC), la sortie accéléromètre autour de 5 Hz et de l'échantillon avec Fs = 20 Hz.Le temps d'établissement est de 200 ms LPF, qui est supérieure à la période d'échantillonnage (50 ms) qui rendent impossible un cycle d'alimentation.Toute idée d'utiliser l'énergie cyclying dans le cas de la LPF?
Sincereley
Sincereley
