B
baba_sanfur
Salut tous, J'ai besoin d'aide dans la conception d'un pilote de relais bistable. Le relais est simple bobinage et le besoin 5v @ 200mA. Le problème est que mon MCU utilise 3.3v GPIO. Le système doit être très faible coût, et de consommer aussi peu d'énergie que possible. Je l'ai mise en œuvre par les quatre MOSFET (2xN-CH,-CH 2XP) comme un pont en H. Le problème est avec les niveaux de tension: pour changer un ensemble de FET (P + N) J'ai besoin de 5V ou 0V - dont je ne dispose pas (MCU GPIO = 3.3v). J'ai essayé d'ajouter transistor 2xnpn à conduire les MOSFET (solution laides) et ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai ajouté le circuit que j'ai utilisé; quelqu'un peut-il aider mon dans la conception de ce pilote? Ou avez une autre solution à mon problème (rappelez-vous - à faible coût et de puissance). Merci, Nir
