AD825 Préampli Audio
H
hot_chmock
Salut,
N'importe qui ont de l'expérience par l'utilisation de cette op-ampli audio pré amplification?
Je vérifier le net, mais de ne pas trouver d'informations intéressantes.
Toute information ou le lien est la bienvenue.
Merci,
hc<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Salut hot_chmock
Préampli audio pour quoi?AD825 et pourquoi?
Préampli Audio
n'est pas un "taille unique" circuit:
bas-z micros (50-200 ohms) préampli sont très différentes de la ligne ou de salut-z micros, donc, d'optimiser le bruit, réponse en fréquence performances etc, vous devez trouver au moins ce que les couples de différentes sources comme la charge (p. ex. 10kOhms pour les faibles contre les micros-z 1Mohms ou plus pour piézo-électriques, les guitares seule bobine pick-up, 47Kohms MM phono pour pick-up,
à moins de 50 pour MC et ainsi de suite)
Habituellement, avec un faible z-sources, si vous ne voulez pas d'envisager d'utiliser x-formeurs, bipolaire op-amp faire le meilleur, tout en fet imput-ampli op fonctionne bien sur salut-z sources, donc, avant-Préampli micros fin, ont 2or plus communément transistor agit comme transimpédance, suivie par l'ampli op, car il ya peu sur le marché et non pas exactement bon marché op-ampères qui peut être utilisé comme succcesfully préampli micro. (mais bon xformer sont plus chers que les meilleurs op-amp)
Analog Devices AD797 et SSM série, That's op-amp, Jensen dispositifs sont très très bon aussi bas-z préampli micro, tandis que l'amplification de la ligne, faible bruit de précision op-amp sont moins rares thing.Op285, Ne5532 sont par exemple de faible coût double ampli op avec un tiers de ce qui concerne le bruit unique AD825.(bien que seul le bruit de meilleurs dispositifs montre que les performances des individus).
Filtres travaille au niveau de la ligne, donc, à moyen et à haut débit à faible bruit op-amp sont préférables.Theory, app.circuit de travail et de notes sont disponibles à partir de la marque et liens suivants:
http://www.jensen-transformers.com/apps_sc.html
http://www.thatcorp.com/
Wireless World recueilli de nombreux jalons, et au moins des articles très intéressants dans le passé sur circuit préamplificateur audio, de la simple étape à l'ensemble des consoles de mixage.
espérons aider
zurben
AD825 pour amplificateur audio ou modifier vos CD? Essayer ad827 also.if vous utilisez pour pré amplificateur audio, utilisez un bon positif et nagtive pouvoir, assez élevé, faible niveau de bruit, grand condensateur (faible ESR). Et vous devez utiliser un faible bruit précis résistance . good luck!
