adaptation d'impédance entre les blocs d'IC???
C
cqmyg5
Should I Care l'adaptation d'impédance entre le mélangeur et LO chauffeur???
Pourquoi
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Question" border="0" />
La seule chose qui est important est de connaître l'impédance d'entrée du port LO mélangeur et savoir également si le conducteur LO peuvent travailler dans cette impédance de charge et de fournir la puissance requise par le mélangeur.
Voulez-vous dire que je n'ai pas à procéder à 50ohm ou l'appariement conjugué entre Mixer et chauffeurs Lo???
Mais, comment des livraisons d'énergie lorsqu'il est correspond pas entre blocs dans la CI???
Le courant passe toujours.L'efficacité et le coût sont des éléments importants.Conjugué match est toujours bien en deçà de 50% d'efficacité car la moitié de la puissance se dissipe dans le circuit de la source.Ceci est ajouté à la prise DC-AC rendement de conversion.
Dans un chemin de signal faible où l'efficacité est lamentable (signaux microvolt et alimentations niveau volts) gain maximal mai être importante, mais elle se rétrécit de façon drastique la bande passante.Tout dépend de la demande.Amplificateurs vidéo charges sont des ordres de grandeur en dessous de l'impédance de sortie du transistor.C'est pourquoi ces indicateurs de performance à large bande est obtenu.
Mixer LO Impédance d'entrée du port n'est jamais constante au sujet d'une amplitude plus importante LO.Pour définir une impédance d'entrée d'un mélangeur n'est jamais facile.Parce que les transistors d'entrée du signal dans des conditions de travail importante et une impédance d'entrée varie selon l'amplitude.Essentiellement appariement conjugué est presque impossible.
Au lieu de cela, je vous suggérons d'utiliser d'amplificateur tampon de conduire Lo Port du mélangeur.En utilisant que, d'isolement entre LO et Mixer port LO seront élevés pour empêcher troubler la LO qui permettra de créer Bruit de phase (c'est très très important!)
Rechercher RFMD site web pour un amplificateur tampon LO. (Comme je me souviens qu'il a 50dB isolement, un moyen que = S12 très petite .. qch)
Donc, adaptation d'impédance entre LNA et Mixer est le même, ou pas???
Devrais-je besoin pour prendre soin de la S22 de LNA?Comme l'impédance du port RF Mixer est très élevé.
J'ai toujours mis un filtre sur le bord de réjection d'image de fréquence entre LNA et Mixer.Besoin de quelques conseil sur le jumelage sur la production de LNA et mélangeur d'entrée.
Pour les blocs à l'intérieur d'une puce, doit-on se soucient plus de la tension au lieu de pouvoir?
Salut,
Oui, vous pouvez utiliser MATCH conjugué.Cependant, je vous suggère de mettre en oeuvre un amplificateur tampon à la sortie LO.C'est parce que le signal d'entrée du mélangeur mai fuite à LO et de faire la LO obtenir déformée.
eecly
