ADC - Comment mesurer la tension négative
F
funghome
J'ai un LTC2410 ADC.Comment peut-on mesurer la tension négative par rapport à la masse, mais pas en cours?
IN-sera fondé sur mesure.
Merci.
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
Salut,
Ou vous avez besoin d'inverser le signal négatif et à appliquer, ou, vous pouvez de changement de niveau du signal de la moitié environ Vcc, il s'applique à IN et IN-vous connecter à la moitié de Vcc.Vref dans le second cas devrait être Vcc et la gamme déplacé signal à être ajustées pour se situer entre 0 à 5V.
Normalement, si le signal est flottant, vous devriez au sol la tête-ve et de connecter le câble positif directement aux IN sans aucun problème.
Observe,
Laktronics
laktronics a écrit:
Salut,
Normalement, si le signal est flottant, vous devriez au sol la tête-ve et de connecter le câble positif directement aux IN sans aucun problème.Observe,
Laktronics
Salut,
Comme vous l'avez souligné à juste titre, toute altération d'entrée est susceptible d'affecter la précision et d'introduire du bruit supplémentaire.En premier lieu, il semble que la puce n'est pas conçue pour gérer les entrées négatives.
Si votre gamme de tension d'entrée est de /-5V, vous mai utiliser deux résistances égales film métallique de Say, 10kvalue, reliés en série, avec Vref (5V) relié à une extrémité et Vin connecté à l'autre extrémité.Connectez le point milieu des résistances à IN .À IN-connecter le point médian d'une autre paire de résistances série connectés égalité avec leurs extrémités libres connecté à Vref et la masse.Vous devez vous assurer que tous les quatre résistances ont appariement caractéristiques.
Observe,
Laktronics
