ads2004 sous Ubuntu 5.1
W
wasm
I'installed ads2004 (sous licence) sous Linux Ubuntu 5.1
il semble fonctionne correctement mais le clavier
Par exemple, je ne peut pas donner un nom à une nouvelle conception ou de modifier la propriété d'un composant ...
Any suggestion?
merci d'avance
wasm
Bonjour.
Comme vous le savez, l'ADS Agilent soutient RH7.2, 7.3,8 officiellement.
Toutefois, vous pouvez diffuser des annonces avec presque pas de problème sur Ubuntu 5.10 (Breezy Badger, n'est-ce pas?) En ajoutant simplement "XKeysymDB = / usr/share/X11/XKeysymDB" à votre fichier rc.
Si vous utilisez bash (je préfère bash), il suffit d'ajouter la ligne "export XKeysymDB = / usr/share/X11/XKeysymDB" à. Bashrc dans votre répertoire home.
Je n'ai aucun problème avec des annonces sur mon Ubuntu 5.10 machine à l'exception de quelques raccourcis et les problèmes d'impression.
Merci beaucoup
wasmAjouté après 1 minutes:
(db_get_design_attribute) opérande
mauvais type de paramètre
lorsque j'essaie d'ouvrir un nouveau projet I get this error
quelle bibliothèque avez-vous installé pour faire des annonces au travail?
merci d'avance
wasm
Dans mon cas, aucune bibliothèque supplémentaire n'est nécessaire.Ce que j'ai installé ne sont que quelques obus comme pdksh et csh.
Vous avez raison
Si je l'exécute en tant que root je n'ai aucun problème
J'ai pour vérifier les autorisations sur les dossiers d'installation
merci pour votre réponse rapide
wasmAjouté après 18 minutes:Juste une autre question ...
Pensez-vous diffuser des annonces en tant que root ou utilisateur limité?
Tout comme utilisateur limité.
Parce que je ne suis pas la seule personne à utiliser cette machine.
