Advice how to get help to convert it to all to ASM?
H
homemade24
J'ai trouvé un code sur internet qui est supposé faire une grande partie de aa projet passe-temps peu, je travaille sur.
problème:
il est écrit dans une combinaison de "C", mais surtout de l'ASM.et pour un 16F876A PIC
des conseils:
Quelle est la meilleure façon d'obtenir de l'aide pour le convertir dans tous les ASM.avec un pic 16f676.
si je peux convertir et il ne travail que je peux l'ajouter à un code que j'ai déjà écrit (à l'ASM.) pour le projet final.
Je suis assez nouveau à la programmation et à moi-même avons enseigner comme je vais.
Il s'agit donc d'apprendre autant que la réalisation du projet.
merci
Citation:
Merci Millwood je suis d'accord avec ce que vous disiez.
J'ai trouvé pour "moi" la meilleure façon d'apprendre est de prendre un petit quelque chose qui fonctionne
et développez-le.chaque fois que j'ajoute une petite partie (pas de bébé si vous voulez) j'apprends "peu plus. En ce moment je n'ai pas la confiance de réinventer la roue mais j'ai le désir de le changer pour s'adapter à mes propres besoins. A le stade de ma vie, j'ai aussi trouvé qu'il valait mieux apprendre on_a_as_need_bases
il n'y a vraiment (je l'espère) à seulement 2 domaines que j'ai besoin d'aide sur la conversion de la forme "C"
à l'ASM.Si quelqu'un pouvait expliquer en termes simples ce que cela fait très et ce dont j'ai besoin pour changer, je serais très reconnaissant
le 1er.Je pense a faire avec des nombres entiersCode:
n_bits int;
n_bytes int;
int compteur;
recv_reg int;
send_reg int;
nEmpty int;
status_byte int;
send_command int;
general_flags int;
nB8Count int;
int NB8;
nA8Count int;
int NA8;
status_response int;
nCmdCount int;
special_word int;
photo_flag int;
Ce code ne fait pas quelque chose de très utile.Les réserves d'espace mémoire la première section pour une charge de variables, la deuxième section met valeurs initiales dans les emplacements mémoire.Peut-être que vous pourriez mettre l'ensemble du programme?
Keith
que ce que je pensais Keith1200rs
ce que je dois savoir, c'est comment le faire en asm étaient à compiler,
voici le code complet
/ / Contrôleur LANC
/ / Camera Control un Sony DSC-V1 encore avec un PIC 16F876A
/ / Code d'origine: Alberto Caballero Tante
/ / Ceci est une version bêta d'un contrôleur de Sony LANC.
sortie LANC
/ / Est le bit 3 du PIC Port Connectez C. La caméra utilisant un pullup
/ / Résistance.
/ / 21/10/2005: version bêta
/ / S'il vous plaît tout commets: translib (at) hotmail.com (sous réserve de "contrôleur LANC").
//************************************************ **********************# Include "F: \ Alberto \ Aplicaciones \ CCS Compiler \ projets PIC \ test_lanc serie01.h \"n_bits int;
n_bytes int;
int compteur;
recv_reg int;
send_reg int;
nEmpty int;
status_byte int;
send_command int;
general_flags int;
nB8Count int;
int NB8;
nA8Count int;
int NA8;
nCmdCount int;
special_word int;photo_flag int;
# Define PORTA 0x05
# Define PORTB 0x06
# Define PORTC 0x07
# Define TRISA 0x85
# Define TRISB 0x86
# Define TRISC 0x87
# Define 0x01 même
# Define 0x00 no_same
# Define 0x03 lanc
# Define 0x03 ETAT
# Define 0x05 RP0
# Define 0x06 RP1
# Define 0x07 MSB
# Define 0x00 lsb
# Define 0x02 PC
# Define 0x02 Z_BIT# Define 0x00 command_tx# Define TrisLanc 0x01
# Define Tris 0x11# Define 0x1d EMPTY_COUNT
# Define 0x00 BitStatus0
# Define BitStatus1 0x02
# Define 0x03 BitStatus2
# Define 0x04 BitStatus3
# Define BitStatus4 0x05
# Define Bit0ECommand 0x01# Define 0x00 Bit0
# Define Bit1 0x01
# Define 0x02 Bit2/ / Commandes
# Define 0x0E COMMAND_0E
# Define 0x1E PRE_CMD_1E
# Define 0x5e power_off
# Define PHOTO 0x5A
# Define mot1 0x43
# Define 0x53 mot2
# Define SEND_CMD 0x01# Define OUTPUT_PINS 0x00
# Define INPUT_PINS 0xFFvoid main ()
/ / Initialisation
n_bits = 0;
compteur = 0;
recv_reg = 1;
send_reg = 0;
nEmpty = 0;
status_byte = 1;
general_flags = 0;
NB8 = 4;
nB8Count = 0;
NA8 = 3;
nA8Count = 0;
status_response = 1;
special_word = 0x0F;
nCmdCount = 10;
send_command = 0;photo_flag = 0;ASM #Bcf STATUS, RP0
Bcf STATUS, RP1n_bytes clrf
sync_up: compteur clrf
sync_loop: btfss PORTC, lanc
sync_up goto
nd
incfsz contre, même
sync_loop goto
synchronisé: n_bytes clrfwait_strt: btfsc PORTC, lanc
wait_strt gotostart_bit: movlw 15
movwf contre
L1: compteur decfsz, même
Aller à la L1btfsc PORTC, lanc
Error GoTomovlw 8
n_bits movwfwait_bits: movlw 15
movwf contre
L2: compteur decfsz, même
Aller à la L2send_bits: general_flags btfss, command_tx
Aller wait_half
send_reg btfss, lsb
Aller send_0send_1: BCF PORTC, lanc
ÉTAT BSF, RP0
OUTPUT_PINS movlw
movwf TRISC
/ Bcf STATUS /, RP0
nd
nd
bit_sent gotosend_0: bsf PORTC, lanc
ÉTAT BSF, RP0
INPUT_PINS movlw
movwf TRISC
Bcf STATUS, RP0
nd
ndbit_sent: send_reg RRF, même
movlw 10
Aller jump_halfwait_half: movlw 15
jump_half:
movwf contre
L3: compteur decfsz, même
Aller à l3read_bits:
recv_reg RRF, même
recv_reg BCF, msb
btfss PORTC, lanc
recv_reg BSF, msb
nd
ndn_bits decfsz, même
wait_bits gotowait_stop: movlw 14
movwf contre
L4: compteur decfsz, même
Aller à l4send_stop: general_flags btfss, command_tx
wait_half_stop goto
BSF PORTC, lanc
ÉTAT BSF, RP0
INPUT_PINS movlw
movwf TRISC
Bcf STATUS, RP0
general_flags BCF, command_tx
movlw 11
jump_half_stop gotowait_half_stop:
movlw 14jump_half_stop:
movwf contre
L5: decfsz contre, même
Aller à l5read_stop: btfss PORTC, lanc
Error GoTocount:
n_bytes INCF, même
n_bytes DECF, w
andlw 07
PC addwf, même
Aller check_0
Aller check_1
Aller check_2
Aller check_3
Aller check_4
Aller check_5
Aller check_6
Aller check_7//////////////////////////////////////////
/ / Octet 0
check_0:
btfss send_command, 0
wait_strt gotosend_command:
movlw PHOTO
movwf send_reg
movlw SEND_CMD
general_flags movwf
wait_strt goto//////////////////////////////////////////
/ / Octet 1
check_1:
btfss status_byte, BitStatus2
wait_strt gotosend_43: / / valeurs Envoyer spéciale
special_word movf, no_same
movwf send_reg
movlw SEND_CMD
general_flags movwfwait_strt goto//////////////////////////////////////////
/ / Octet 2
check_2:
status_byte btfsc, BitStatus0
Aller status_0
status_byte btfsc, BitStatus1
Aller status_1
status_byte btfsc, BitStatus3
Aller status_2wait_strt gotostatus_0:
movlw 0
recv_reg addwf, no_same
ÉTAT btfsc, Z_BIT
nEmpty INCF, même
wait_strt gotostatus_1:
0x47 movlw
recv_reg subwf, no_same
ÉTAT btfsc, Z_BIT
nB8Count INCF
wait_strt gotostatus_2:
0x57 movlw
ÉTAT btfsc, Z_BIT
nA8Count INCF
/ / Octet 3
check_3:
wait_strt gotocheck_4:
wait_strt gotocheck_5:
wait_strt gotocheck_6:
wait_strt gotocheck_7:
status_byte btfss, Bit0ECommand
Aller begin_spare/ / Envoyer 0x0E commande
movlw COMMAND_0E
movwf send_reg
movlw SEND_CMD
general_flags movwf/ / Est temps de vérifier l'état
begin_spare:
Aller spare_status_0status_byte btfsc, BitStatus1
Aller spare_status_1status_byte btfsc, BitStatus2
Aller spare_status_2status_byte btfsc, BitStatus3
Aller spare_status_3Aller end_sparespare_status_0:
EMPTY_COUNT movlw
nEmpty subwf, no_same
ÉTAT btfss, Z_BIT
Aller end_spare/ / Changer le statut
0x06 movlw
status_byte movwf/ / Envoyer 0x0E commande dans l'image suivante
movlw COMMAND_0E
movwf send_reg
movlw SEND_CMD
general_flags movwfAller end_sparespare_status_1:
movf NB8, no_same
nB8Count subwf, no_same
ÉTAT btfss, Z_BIT
0x0A movlw
status_byte movwf
movlw 3
movwf NB8nB8Count clrf/ / Goto end_sparespare_status_2: / / AC Envoyer, AC
status_response btfsc, Bit0
Aller send_BC
status_response btfsc, Bit1
Aller send_AC1
status_response btfsc, Bit2
Aller send_AC2
Error GoTosend_BC:
/ / Changer l'état
0x02 movlw
status_response movwf/ / Se préparer à envoyer
movlw mot1
movwf special_word
Aller end_sparesend_AC1:
/ / Changer l'état
0x04 movlw
Mot2 movlw
movwf special_word
Aller end_sparesend_AC2:
/ / Changer l'état
0x01 movlw
0x12 movlw
status_byte movwf/ / Se préparer à envoyer
Mot2 movlw
movwf special_word
Aller end_sparespare_status_3: / / A8 Read
movf NA8, no_same
nA8Count subwf, no_same
ÉTAT btfss, Z_BIT
0x06 movlw
status_byte movwf
movlw 3
movwf NA8nA8Count clrf0xff movlw
photo_flag movwf;end_spare:
photo_flag btfss, 0x00
sync_up goto/ / 0 movlw
/ Photo_flag movwf /;status_byte BCF, Bit0ECommand
/ Status_byte BSF /, BitStatus4
0xFF movlw
movwf send_commandpre_cmd:
/ / Octet Envoyer 0x1E pré-commande
movlw PRE_CMD_1E
movwf send_reg
movlw SEND_CMD
general_flags movwfcheck_count:
nCmdCount decfsz, même
sync_up gotoend_cmd:
/ / Pas plus de commande.
restauration de l'état
movlw 10
nCmdCount movwf
/ Status_byte bcf /, BitStatus4
movlw 0
movwf send_command
status_byte BSF, Bit0ECommand
movlw COMMAND_0E
movwf send_reg
movlw SEND_CMD
general_flags movwfmovlw 0
photo_flag movwfsync_up gotoLuz:endasm #
output_b (0xff);
ASM #goto fin
erreur:endasm #
while (1)
output_b (0xff);
delay_ms (500);
output_b (0x00);
delay_ms (500);
ASM #error2:
endasm #
while (1)
output_b (0xff);
delay_ms (250);
output_b (0x00);
delay_ms (250);
ASM #fin:
endasm #
Je pense que tout ce que vous devez faire est de réserver une octets pour chaque variable tels que:Code:0x20 cblock (ou n'importe quelle adresse de mémoire vive commence à en ce PIC)
n_bits
n_bytes
compteur
recv_reg
send_reg
etc
Citation:
Si quelqu'un pourrait expliquer en termes très simples ce que cela ne
remercier encore une fois Keith
C'est ce que certains de ce que je voulais comme je l'ai été la migration vers le 16f676
?marques et s'engage sur quelque chose que je ne vous le (vraiment, je suis sûr sûr de rien ces jours-ci)
Code:# Include "p16F676.inc"__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _MCLRE_OFF & _CPD_OFFerrorlevel -302
0x20 cblock
n_bits;
n_bytes;
contre;
recv_reg;
send_reg;
nEmpty;
status_byte;
send_command;
general_flags;
nB8Count;
NB8;
nA8Count;
NA8;
status_response;
nCmdCount;
special_word;
photo_flag;
D1
d2
D3ENDC# Define LED PORTA
# Define LANC PORTC
# Define 0x01 même;
# Define 0x00 no_same;
; # Define 0x03 STATUS;
; # Define 0x05 RP0; ne compile pas avec ces???
; # Define 0x06 RP1;
# Define 0x07 MSB;
# Define 0x00 lsb;
# Define 0x02 PC; ne sais pas si ceux-ci ont d'être ici???
# Define 0x02 Z_BIT;
# Define 0x00 command_tx;
# Define TrisLanc 0x01;
# Define Tris 0x11 ;??????????????
# Define 0x1d EMPTY_COUNT;
# Define 0x00 BitStatus0;
# Define BitStatus1 0x02;
# Define 0x03 BitStatus2;
# Define 0x04 BitStatus3;
# Define BitStatus4 0x05;
# Define Bit0ECommand 0x01;
# Define 0x00 bit 0;
# Define Bit1 0x01;
# Define 0x02 Bit2;
/ / Commandes
# Define PHOTO 0x5A
# Define mot1 0x43
# Define 0x53 mot2
# Define INPUT_PINS 0xFE, feuilles PORTC.0 SORTIE DE LEDCOMPARATEUR TURN OFF ;////////////////////////////// //////////////// //////////////////////////
Bcf STATUS, RP0; BANC 0
Bcf STATUS, RP1; 0 page vous inscrire
0x07 movlw; SET UP POUR METTRE W COMPARATEUR OFF
movwf CMCON
;//////////////////////////// SET UP I / O //////////////// ////////////////////////////////////
ÉTAT BSF, RP0; BANK 1
movlw b'00000000; CONFIG I / O
movwf TRISA;
movlw b'00000000; CONFIG I / O LANC INPUT POWER @ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
movwf TRISC; aux résultats de TOUS
;///////////////////////////// SET UP A / D /////////////// //////////////////////////////////
MOVLW B'00000000 '; A / D OFF
ANSEL movwf, est dans BANK 1SET ;////////////////////////////////////// ou des morceaux CLEAR @ START UP / / / / ///////////////////;???????????????????????????????????????????????
; Void main ()??
Est-ce nécessaire??
/ / Initialisation
CLRF PORTA
CLRF PORTC
n_bits clrf; = 0;
contre clrf; = 0;
send_reg clrf; = 0;
nEmpty clrf; = 0;
general_flags clrf; = 0;
nB8Count clrf; = 0;
nA8Count clrf; = 0;
send_command clrf; = 0;
photo_flag clrf; = 0;
recv_reg BSF, 0, 1 =;
status_byte BSF, 0, 1 =;
status_response BSF, 0, 1 =;
Je peut même être attentif sur ce ???????
;?????? Special_word ;??????; = 0x0F
0x0F movlw
movwf special_word;???????? NCmdCount ;???????; = 10movlw 10
nCmdCount movwf;????????????; NA8 = 3 ;??????????????????
movlw 3
movwf NA8
;?????????????; NB8 = 4 ;??????????????
movlw 4
movwf NB8;????????????????????????????????????????????????? ?
Soit dit en passant, pourquoi ne pas simplement utiliser le logiciel comme il est d'abord?J'ai l'air de penser qu'il existe une version gratuite du compilateur C de Microchip.Ensuite, au moins vous saurez s'il vaut la peine qu'il hacking autour.
La void main () et des accolades () sont à voir avec C ne peut donc être supprimée.
# Define 0x02 PC dépend de PC est utilisé comme ça (je suppose que c'est le compteur de programme).
Je ne suis pas sûr de STATUS/RP0/RP1 - Peut-être qu'ils sont déjà définis dans votre fichier d'inclusion?
Une fois que vous atteignez les états ASM # vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit jusqu'à endasm #.
Vous avez vraiment besoin de la serie01.h fichier utilisé dans le programme - Pensez-vous avoir?
Keith.
L'expansion de ce que Keith a dit, vous pouvez déclarer 'int' espaces de rangement dans un cblock en ajoutant: 2 'au nom de la variable.Le côlon et le nombre de réserve que le nombre d'octets de la variable et s'assure que la variable suivante dans la liste de déplacés le long conséquence.
Ainsi, votre cblock pourrait être réécrite comme suit:
Code:0x20 cblock
n_bits: 2
n_bytes: 2
contre: 2
recv_reg: 2
send_reg: 2
ENDC
Brian,
Merci pour les conseils.Il est utile de savoir comment allouer 2 octets.Mon assembleur PIC est un peu rouillé.J'ai réussi à l'éviter pendant quelques années, en faisant C et en utilisant d'autres processeurs faire à la place.
Keith
Merci à vous deux pour avoir eu l'amabilité de m'aider.
Citation:
Citation:
Il pourrait être utile essayer de le compiler sans le fichier d'inclusion, car les erreurs peuvent vous dire ce qui vous manque.Le retard () de routine peut être une chose si elle s'inscrit dans le cadre du compilateur C.
Keith
Désolé avait de la famille de ville en ville viennent y reviendrons à ce sujet demain
lecture sur tout ce qui est affiché
merci et s'il vous plaît restez avec moi sur ce
Merci encore
ok j'ai eu quelques heures pour travailler sur cet après-midi
J'ai essayé de tout vérifier posté ici, ainsi que procéder à ces changements
Je ne sais pas encore si j'ai cette partie droite
;;;;;;;;" C special_word ";;;;;;;;;;;;; = 0x0F;
0x0F movlw; d15
movwf special_word
;;;;;;;;" C nCmdCount ";;;;;;;;;;;;;; = 10;
movlw 10
nCmdCount movwf; ne sais pas si ces 4 sont à droite
;;;;;;;;;;" C ";;;;;;;;;;; NA8 = 3;
movlw 3
movwf NA8
;;;;;;;;;;" C ";;;;;;;;;;;;;;;; NB8 = 4;
movlw 4
movwf NB8
Is your clock speed the same as the original code? The place where it gets stuck seems to be after a "start bit" loop which is executed 15 times to get a certain length pulse.
Keith.
