Affichage des différences
F
Freezingmoon
Bonjour, il existe des différences entre ces deux écrans?
http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD-12864WG-BTMI-VN.pdf Ceci est mon écran.
http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/GDM12864H.pdf
c'est de l'affichage du schéma.
Je
vais construire un circuit sur Internet, et
j'ai un problème: Lors de la modification de l'écran, il ya un problème d'affichage ..
C'est le premier écran: http://img199.imageshack.us/my.php?image=85302001.jpg
Il
s'agit de la deuxième (changer automatiquement après 1-2 secondes): http://img199.imageshack.us/my.php?image=18223814.jpg
Ps: désolé pour mon mauvais anglais. _.
Salut,
En regardant les fiches techniques, ils semblent être identiques Ks0108 contrôleurs identiques broches outs.
En effet, vous obtenez une image correcte sur le premier écran serait l'une des deux choses à moi, soit vous avez une mauvaise connexion sur votre carte ou il ya une erreur avec le code du programme.
Êtes-vous en mesure de tester le micro et glcd avec un autre code?- Ne sait pas ce que vous utilisez du matériel ou logiciel?
