Agilent ADS Gerber fichier de sortie
W
winglj
Salut, Quelqu'un utilise-t ADS sortie Gerber pour 2008 version.J'ai quelque doute à ce sujet:
1.Lorsque je spécifie la couche GND comme négative, et ne définissent que les "slot" trous de type dessus.La sortie de Gerber pour cette couche est toujours positive, en d'autres termes, l'examen de ces trous que des coussinets cercle.Est-il donc aucun problème?
2.J'ai trouvé que l'exercice des fichiers que soutenir la droite nuls supprimer, même si je mets ça comme zéro supprimer.Yat-il des options que je peux y faire face?
3.Il n'y a pas de sortie RS274D plus.Donc, si je veux utiliser, comment puis-je faire?
Merci.
Je n'ai pas eu beaucoup de chance avec l'un des exportations de l'ADS l'œuvre.Ils semblent tous avoir un problème ou à un autre.J'ai trouvé que ma meilleure option consiste à acheter un traducteur 3rd Party, comme LinkCAD.Si je me souviens bien, il était inférieur à ~ 1K, et a beaucoup d'options.J'ai suggéré que l'ADS achète le code pour les traducteurs des oeuvres de LinkCAD à mon rep Agilent, mais ils semblent encore avoir des problèmes.
Cela étant dit, je l'exportation en général mon ADS illustrations dans un fichier GDS, puis le convertir en utilisant LinkCAD de GDS à DXF / Gerber / etc.Si vous voulez rester dans l'EAD, vous pouvez facilement créer un nouveau calque qui est l'inverse de votre "créneau horaire" calque.Incluez ensuite ce calque dans votre exportation au lieu de votre calque courant.
Bonne chance!
J'ai aussi trouvé le plus facile d'exporter un fichier DFX pour les travaux d'art de l'ADS.
Assurez-vous que vos unités ADS sont les mêmes que votre autre programme (AutoCAD ect ...)
Eh bien, c'est OK pour exporter les oeuvres d'art dans l'EAD, mais juste un peu plus d'étapes, par exemple, par l'intermédiaire de convertir tous les polygones à des cercles, sinon l'ADS ne peut pas les reconnaître comme Vias ~ ~
