Aide à la Conception coupleur de Lange
S
sv1437
Salut, je conçus une 4 doigts Lange coupleur dans Ansoft Designer 4.0 avec pour = 2,5 GHz. Port 1: Port d'entrée Port 2: Isolé Port Port 3: Couplé Port et Port 4: Port direct. J'ai été capable de réaliser la perte reflète bien (| S11 | dB> 20) et la perte bonne isolation. Et un bon couplage au port direct (| S41 | dB <3dB), mais la transmission vers le port couplé (| S31 | dB> 6dB) a souffert. J'ai essayé de changer la longueur des conducteurs, la largeur des bandes de chef d'orchestre et l'espacement entre les conducteurs, mais rien ne semble pour améliorer le couplage entre le port d'entrée et le port couplé (| S31 |). Pouvez-vous s'il vous plaît me suggérer est-il possible que je puisse m'améliorer | S31 |. Et une dernière question, qui dois-je changer les paramètres pour augmenter la bande passante. J'ai lu dans certains journaux de l'IEEE, que l'augmentation du nombre de doigts augmente la bande passante, mais diminue le couplage. Merci, Subash.
J'ai utilisé le même document que ma référence. J'ai suivi les étapes qui sont donnés pour la conception de mon coupleur de Lange. Ce document n'a pas toutes les informations, comme quoi modifier si l'accouplement n'est pas 3dB.
Je n'ai analyse paramétrique sur presque tous les paramètres du coupleur de Lange. Largeur des conducteurs, l'espacement entre les conducteurs, l'épaisseur du métal avec une épaisseur constante diélectrique. Aucune amélioration n'est observée entre le port et le port d'entrée couplé. Quelqu'un peut-il suggérer quelques idées de design?
