J
Jeff Taylor-Jackson
Salut à tous,
Je suis nouveau à la liste et à mon bout de ressources.Je suis sous pression pour terminer une conception visant une Xilinx xc4020 vieux.Ceci fait partie d'une mise à niveau vers une conception héritage.J'utilise un PC dédié, car il est le seul chargé avec le logiciel pour compiler ces dispositifs!
J'utilise OrCad 9.1 et Xilinx ISE 4.2.L'outil est Synthesys Leonardo.La conception est faite en utilisant VHDL.Le problème vient lors de la simulation, et la compilation.J'ai des erreurs semblables à
: Erreur: [Load047] pas de port "a_in6 'trouve pour' entité RDBK_MUX2 '
(Ce qui est un de mes multiplexeurs relecture) Le message d'erreur s'affiche lorsque je compile ou d'essayer de simuler.Etrangement un bloc individuel de VHDL, ne le fait pas, seulement sur la conception complète.
Je pense que l'erreur est de me dire que je n'ai pas de bus (a_in dire comme ci-dessus) connecté, mais ils sont tous là et définis dans le code.
Quelqu'un at-il des idées de la vague et lointain passé ce de cela qu'il s'agit?
Toute aide reçue avec reconnaissance.
Cordialement
Jeff
Cordialement
Jeff
