E
E-design
Salut
Je suis en train de regarder un grand signal S-sweep param avec 2003C ver utilisant l'un des composants de la bibliothèque paquet (2N3866 / A).J'utilise un des modèles de set-up pour ce test.Mon problème est que je peux faire le balayage et l'adéquation de l'apport de ce transistor RF, mais dès que je tester et ajouter toute inductance de filtrage sur la sortie de la simulation échoue ou se bloque.
C'est pour certains ou pour autre raison échoue lorsqu'il s'agit de résoudre la puissance d'entrée autour de 15dBm
Les conditions que je suis à la recherche d'AT est:
Balayer freq (70-120MHz), (Vcc 14V), base-0V et lecteur d'entrée, 10-20dBm
Je n'utilise pas cette SW souvent si je l'espère, un @ expert DS peut identifier mon problème.
Merci, E
Merci, E
